tweteer punto prima serie
Salve a tutti, ho un dubbio... ho un punto prima generazione e volevo montare dei tweeter ciare ct250 volevo chiedere se sti "maledetti" tweeter devono essere tassativamente montati sui montanti (scusate il gioco di paroleBig Grin) oppure se porei anche provare ad adattarli alla predisposizione per le casse che avrebbe sul cruscotto... usando il parabrezza come "tromba" si può aspetto risposte
Grazie
li puoi mettere anche sul parasole i tweeter però bisogna vedere come si imposta la scena sonora e il fuoco dell'immagine Smile
si li puoi mettere anche rivolti verso il parabrezza.. chissà se la riflessione nel tuo caso ti giovi!!
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
Ok grazie mille tanto come dice il detto tentare non nuoce... la mia sfortuna è che purtroppo non so lavorare la vetroresina =(
io ho i stessi tw e stessa auto,ed ho i tw in predisposizio.
Non so se la taratura o l'ampli,ma vanno abbastanza bene in predisposizione,certo non è il massimo ma vanno bene.
In predisposizione li metti molto fuoriasse e magari limi la sua tendenza a stridere un po..
Grazie per le risposte provo e poi vi faccio sapere comunque come ampli ho due seg 105.4 penso riesca a tirarli abbastanza bene con un adeguata taratura
Io ho una punto prima serie come la tua, ho montato i tw nel cruscotto, nelle predisposizioni originali e posso dirti che il tw ho dovuto attenuarlo parecchio perchè faceva molto effetto "tromba", te lo sconsiglio vivamente
  Bmw e34 serie 5 touring passaggio cavi Cristesi 0 709 27-02-2022, 00:15
  Impianto di serie + 80 PRS massimo62 33 11.326 21-08-2019, 05:27
  Passare da sorgente di serie a una aftermarket hardstyle84 5 2.338 04-09-2018, 08:16
  Consigli installazione impianto Fiat Punto BIA76 56 18.743 23-07-2018, 16:59
  comandi al volante con autoradio non di serie riddick332 4 3.169 12-06-2018, 19:37
