04-04-2012, 06:49
si si ottimo consiglio anke x l'amply ke userai...buono hertz v cone doppia da 4
Scelta fra 5 sub (hertz, kicker, lanzar, soundstream)
04-04-2012, 06:49
04-04-2012, 20:58
Va bene, allora hertz HX300D o Soundstream Tarantula T6-12..ricadrà fra uno dei due la scelta...
Ragazzi, anche se esula dal post, a impianto fatto lunedì (con sorgente di serie e ovviamente manca il sub ancora) le 4 vie anteriori (tweeter e woofer) hanno un fruscio ben udibile, e mi ahnno detto essere per la fonte di serie...con un processore tipo bit ten (spesa minima) o autoradio aftermarket magari Alpine dovrei risolvere? Grazie
04-04-2012, 21:12
eh penso sia il segnale creato ( come fanno in tanti con quella scatoletta xkè dalla fonte non si ha l'uscita RCA) ke dia disturbi...cambia sorgente
con il processore non saprei magari il segnale sarà sempre basso e quindi inutile!
08-04-2012, 05:19
Per il discorso ronzii avolte si nasconde dietro a certe imstallazioni non ben fatte
tipo masse ecc. ecc. per il Sub IHMO potresti prendere in considerazione un ReAudio la serie SRx oppure sempre il citato Coral prezzo e qualità di suono a mio avviso non lo batte nessuno da come o capito ti vedo più verso SQ questi penso che possono fare al caso tuo .
Il mio mercatino: http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=18688
Inst. Megane III : http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=18850 Inst. Focus II : http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=20376
10-04-2012, 04:32
Allora, sto rodando l'impianto, il sub che ho montato ora è un ml3800 hertz prima serie (l'avevo sulla vecchia auto 600w rms) che con gain a 3/4 (650 watt rms erogati) comincia a livello audio 33 di 45 a fare fatica. Siccome vorrei sfruttare la configurazione a 2ohm del mio amplificatore (lrx 5.1k) con 1030w rms erogati, vorrei un sub DA 30cm che me li regga anche con audio su canzoni hip hop a 40, anche perchè ho comunque un regolatore del sub ne portaoggetti, per cui se ascolto altri generi di musica posso "annullare" il subwoofer, ma mi piace anche che il mio baule vibri adeguatamente con canzoni hip hop!!!
Poi non chiedo più niente |
| Discussioni simili | |||||
| Subwoofer hertz hx380d | Danielec83 | 3 | 1.043 |
07-09-2026, 19:46 Ultimo messaggio: nehdutt |
| Subwoofer ES300 Hertz Energy | CaptainKid | 2 | 987 |
21-07-2022, 02:32 Ultimo messaggio: megane |
| SCELTA WOOFER | gabrix1978 | 2 | 968 |
18-06-2022, 03:24 Ultimo messaggio: megane |
| Cassa per Hertz ES300 | Thedrifter | 3 | 1.544 |
04-06-2021, 00:44 Ultimo messaggio: Thedrifter |
| sub woofer hertz | miladj2000 | 2 | 1.830 |
26-05-2021, 13:24 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| 1 Ospite(i) |
