aiuto per costruzione crossover
Ho fatto i crox li ho montati xò sono rimasto un pò delusoSad i woofer me li sento più deboli e il twetter destro sembra ke gracchia un pò, come è possibile i crox sono perfettamente uguali
(09-04-2012, 04:02 )rugg Ha scritto: Ho fatto i crox li ho montati xò sono rimasto un pò delusoSad i woofer me li sento più deboli e il twetter destro sembra ke gracchia un pò, come è possibile i crox sono perfettamente uguali
riesci a mandare una foto del crossover? Con la parte delle piste e quella dei componenti? Sicuramente i woofer filtrati hanno un calo in decibel. Per questo nell'amplificatore c'è il bass boost che puoi aumentare graduatamente. Il resto devi fare delle prove di taratura.
[/font] La qualità non ha prezzo.
Il bass bost ce ma io pensavo andasse con il passa basso dell'ampli, cmq lo sempre tenuto a 12 db, x i crox domani faccio le foto, cmq buona pasquaSmile
(09-04-2012, 07:21 )rugg Ha scritto: Il bass bost ce ma io pensavo andasse con il passa basso dell'ampli, cmq lo sempre tenuto a 12 db, x i crox domani faccio le foto, cmq buona pasquaSmile
buona Pasqua pure a te. Fai una prova, inverti i crossover e vedi se ti da lo stesso problema nell'altro tweeter. Se non lo ripresenta, controlla i cavi che siano tutti collegati giusti. ;-)
x i cavi nn ci si può sbagliareSmile cmq dietro ai crox x creare le piste ho usato la rame sottile ke dici è meglio sostituire tutti i collegamenti con un cavo più adeguato? A poi una cosa ke nn ho mai capito ma l'ampli si tiene in flat o hpf?
Hpf (high pass filter) impostalo e trova una giusta taratura. Flat lascia passare tutte le frequenza se non ricordo male. Per le piste ti conviene farle con filo argentato. Però tutto dipende dallo spessore del rame e la sua larghezza. Nel tuo caso non posso dire niente perché non c'è l'ho davanti. Per i cavi non serve sostituirli se li hai della sezione giusta
ma noooooo!! chissà perchè ma lo sapevo in partenza ....
Citazione:riesci a mandare una foto del crossover? Con la parte delle piste e quella dei componenti? Sicuramente i woofer filtrati hanno un calo in decibel. Per questo nell'amplificatore c'è il bass boost che puoi aumentare graduatamente. Il resto devi fare delle prove di taratura.
ODDIO! qui si tocca proprio il fondo... il bassboost da utilizzare perchè il woofer filtrato è "CALATO" di db?.....
Light , ma hai la benchè minima idea di tutte le boiate che stai sparando al povero utente rugg?? ... ma dico , ne hai idea? e non è perchè ti voglio male o mi stai sui maroni... ma leggere tutte queste menate tremende e leggere che c'è anche qualcuno che purtroppo ti sta a sentire, per me diventa intollerabile.
Rugg, contatta in privato gli utenti Forno o maxtarget e fatti aiutare da loro Wink.... oppure aspetta che leggano questo topic.
meditate gente meditate..
mi hai fatto rimanere male!! Ma nn è ke rischio con questi crox ? Aiutatemi ora ho paura di rompere qualcosa!
certo che rischi... te ne sparo una al volo: immaginiamo che tu sotto consiglio del mitico light cominci a smanettare col bassboost ... saturi il segnale, non ti accorgi di niente, l'ampli clippa e bruci i woofer... e questo in pochi secondi ^_^
Già il bassboost non si dovrebbe MAI usare, figuriamoci poi in un caso simile!
Il tweeter gracchia perchè è tagliato male! non per altro...
certo che rischi... te ne sparo una al volo: immaginiamo tu cominci a smanettare col bassboost ... saturi il segnale, non ti accorgi di niente, l'ampli clippa e bruci i woofer... e questo in pochi secondi ^_^
mi aiutate a filtrare il fronteSad ora sono nel panico!
  Condensatori ai crossover Fujiico 2 1.097 27-08-2026, 19:23
  che crossover uso? copacabina 8 6.334 27-08-2026, 13:20
  Dubbio su ampli e crossover Angelofg93 2 965 06-08-2026, 17:35
  Consiglio su setup crossover tsebis 7 3.769 23-07-2026, 22:16
  Dsp vs Crossover Attivo Fabio84 10 6.558 03-05-2026, 05:54
