  • 1 voto(i) - 5 media
subwoofer comprato.aiuto scelta amplificatore
(03-04-2012, 22:06 )danilo91 Ha scritto: a perche sono 2 i fusibili? Io pensavo solo uno prima della batteria,da 10awg è troppo per la potenza del mio ampli vero?
puoi metterne anche 1 vicino la batteria, già l'amply ha 2 fusibili da 30 ampere..
10 awg è troppo.. piccolo!
In vendita:
-Fam120
-2x Stage line SPA 38-PA
-Dragster DWE 126+box
[Immagine: 22863.gif]
se vuoi stare tranquillo e se in futuro dovrai mettere un altro ampli prendi un 2 awg e' un po' grande come cavo pero' ne vale la pena
Auto: alfa 147
Tweeter : Scan Speak 3004
Ampli TW: Abola syntesis S.L.
Woofer : Focal 6p2k
Sub: Hertz ML3000 v-cone
quindi mi consigliate un 2 awg da con UN SOLO fusibile da 60 amper?ma cosa cambia sostanzialmente da un 40 amper,30 amper,100 amper e cosi via?
ho trovato questo kit da 150 amper e 2 awg.
ma il cavo lo faccio arrivare a 2awg fino all'amplificatore del sub oppure devo mettere uno sdoppiatore per collegare un cavo piu piccolo ad esempio 7awg che va all amplificatore del sub e in un futuro a questo sdoppiatore ci collego un secondo cavo da 7awg per il prossimo amplificatore che vorrei mettere per le casse???
allora riuniamo le idee , devo comprare :
• 1 x 35 mm2 Positivo (RED), 5 m
• 1 x 35 mm2 Massa (BLACK), 0.8 m
• 1 x Cavo rca stereo (BLU),doppia schermatura, 5 m
• 1 x 0,5 mm2 Cavo Remote, 5 m
• 1 x Portafusibile Sigillato con Fusibile 150 Ampere
volevo farvi ora un paio di domande:
- io vorrei tra qualche mese colegare un secondo amplificatore per il fronte,lo metto in quel momento lo " sdoppiatore "?
- se decidessi di mettere subito lo sdoppiatore ad esso dovro collegarci un cavo piu piccolo per l amplificatore del sub e in un futuro dovro inserire un filo sempre piu piccolo per l'altro amplificatore giusto?
- 150 ampere sono sufficenti alla luce di un possibile inserimento di un ulteriore amplificatore??
quello che hai elencato sopra va bene. per quanto riguarda lo sdoppiatore o fusibiliera visto che devi mettere in futuro un secondo ampli io ti consiglio di comprarla. per il fusibile stai apposto bastano 150 ampere. per il cavo da l'ampli alla fusibiliera va bene anche un 10-8 awg tanto il tratto e' breve quindi va piu' che bene
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
scusate se mi intrometto nella discussione, ho trovato un cavo 2awg della dragster ad un buon prezzo.
La mia domanda è la marca incide sulla qualità del cavo o basta che sia delle dimensioni giuste?
Nella descrizione c'è scritto che il cavo è misto rame alluminio, vuol dire che non è buono?
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
Esatto. Prendine uno anche 2 awg ma tutto rame
[Immagine: 35aoffm.jpg]
ok grazie....
Comprerò un tutto rame!!!
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 3 1.101 07-09-2026, 19:46
  provare un subwoofer attivo marcobz 9 4.824 12-06-2026, 07:20
  Subwoofer non suona bene bora180 3 1.795 16-03-2026, 13:37
  Problema botto subwoofer LaPanteraNera 3 2.280 01-04-2025, 17:29
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 1.096 26-07-2022, 03:06
