30-07-2011, 01:41
Purtroppo non c'è altro modo la macchina è sigillata l'unico cavo che entra ed esce è il cavo della frizione ma è minuscolo... tutto il resto è si-gi-lla-to !!!
Impianto Su Nuova Fiat Panda
30-07-2011, 01:41
30-07-2011, 08:29
Non credo che sia così sigillata come dici perchè su tutte le auto che ho visto ( anche sulla mia grande punto) c'è sempre un gommino passacavo sulla paratia che si trova tra motore e abitacolo. Prova a seguire i cavi che vanno dalla fusibiliera sotto il volante al cofano. Oppure prova a fare il contrario, ovvero segui quelli che partono dai fusibili vicino alla batteria ed entrano dentro l'abitacolo. Dovresti trovare per forza un punto in cui i cavi entrano nell'abitacolo.
Facci sapere.
30-07-2011, 19:09
Si in realtà c'è... però non è un gommino ma un buco tappato con del mastice... e trasversalmente dietro il buco ci passa il tubo dell'aria condizionata... quindi voglio evitare problemi con quel tubo dato che li ci passa il gas !!
05-08-2011, 17:49
Ragazzi nonostante non siete favorevoli a video ve ne faccio vedere uno... ![]() Il tutto grazie a voi ! In Cassa chiusa godi solo a metà!!!
05-03-2012, 02:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-2012, 02:03 da Skyline89.)
Ecco un piccolo lavoretto di oggi... Centralina + 2 neon da 30cm l'una...
![]() ![]() In Cassa chiusa godi solo a metà!!!
14-03-2012, 17:39
14-04-2012, 19:29
Ecco il nuovo bimbo che arriverà giovedì
![]() ![]() Dimensione del subwoofer standard 12" (pollici) - 30cm. Potenza MASSIMA 3000W. Potenza RMS 1000W. Efficienza 86,6dB (1W/1m). Frequenza di risonanza Fs 32,7Hz. Bobina a 4 strati, diametro 75mm. Cono in tessuto di kevlar che sostiene una base in polpa di cellulosa non pressata. Il cono risulta molto robusto e stabile, e nello stesso tempo "preciso" e "dinamico". Doppio magnete sovrapposto, peso totale 200 Oz. (once). Sospensione in gomma rinforzata. Spider nero, in multi strato di Nomex®. Cestello in alluminio pressofuso, con finitura nera verniciata. Copertura superiore dei magneti cromata con logo stampato e laterale in gomma. Connettori di alta qualità cromati, con "ritorno" automatico. Sistema a doppia bobina. Impedenza nominale 2+2ohm. Profondità di montaggio 180mm. In Cassa chiusa godi solo a metà!!!
14-04-2012, 19:36
Hmm mi sa tanto di cinesata o sbaglio?
14-04-2012, 19:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-04-2012, 19:46 da Skyline89.)
No è identico all SPL dynamics XTR
hanno lo stesso kit di riconatura. In oltre a quanto leggo nel web è meglio del GZRW... Poi quando Luciano mi ha detto che il ciare in confronto è un giocattolino ho deciso di prenderlo al volissimo ![]() Appena posso prendo anche L'alpine 117ri e cambio anche il fronte... ma piano piano In Cassa chiusa godi solo a metà!!!
14-04-2012, 20:38
(14-04-2012, 19:45 )Skyline89 Ha scritto: No è identico all SPL dynamics XTR La 117? Vai di 9887 usata che è meglio
| Discussioni simili | |||||
| Impianto audio Renault megane 3 station wagon | smoe | 2 | 753 |
25-08-2026, 07:17 Ultimo messaggio: MoacirEliott |
| upgrade impianto x1 u11 | giupepos | 0 | 1.038 |
18-03-2026, 05:33 Ultimo messaggio: giupepos |
| migliorare impianto serie due auto | fliviu92 | 9 | 2.656 |
16-03-2026, 13:22 Ultimo messaggio: runongw |
| configurazione impianto | micrograna | 2 | 1.734 |
01-12-2025, 22:05 Ultimo messaggio: Podpivas11 |
| Impianto Bose Lancia Delta 844 | acesaretti | 10 | 14.473 |
07-02-2022, 20:35 Ultimo messaggio: Antonio81fg |
| 1 Ospite(i) |
