come inserire cavo remote? [ho aggiunto foto ]
ragazzi ho tutto montato mi manca soltanto di collegare il cavo remote allo stereo.
Lo stereo in questione è un JVC ma al momento non posso controllare che modello.
Allora ho notato che il cavo remote è azzurino ed è attaccato a quella scatoletta di plastica dove arrivano i vari fili dello stereo.
Come devo fare per collegarlo?taglio il filetto del remoto in modo che un'estremita sia attaccata allo stereo e l'altro sia libero??
Quella scatoletta suppongo sia un fusibile quindi non devi tagliare il cavo prima del fusibile; questa "scatoletta" non ha un cavo d'uscita?
Pioneer p88rs;
HT25+HV165L: Orion GX 2150;
[Immagine: rf-logo3.jpg]
[Immagine: 2dh8rnm.jpg]
no purtroppo no ,non ha nessun cavo di uscita...e come faccio?dovrei attaccare quello dell amplificatore all uscita?
vi allego la foto scattata questa mattina dell'autoradio
devo tagliare il cavo e saldarlo con quello dell'ampli??
Allegati Anteprime
2 sono le cose...
O tagli il cavo e lo saldi... o aggiungi una spinetta al connettore, in corrispondenza dell'uscita remote...
io pensavo di prendere la spinetta e inserirla al connettore..come si chiama in modo tale che oggi la compro?proprio spinetta?deve essere di qualche misura particolare?se io metti caso lo taglio lo stacco dal connettore in modo tale che un'estremita è collegata allo stereo e l altra al filo che parte dall ampli giusto?
io lo collego con un mammoth e sei a posto e non devi saldare nulla
ok perfetto Smile
(14-04-2012, 20:36 )danilo91 Ha scritto: io pensavo di prendere la spinetta e inserirla al connettore..come si chiama in modo tale che oggi la compro?proprio spinetta?deve essere di qualche misura particolare?se io metti caso lo taglio lo stacco dal connettore in modo tale che un'estremita è collegata allo stereo e l altra al filo che parte dall ampli giusto?
Della misura adeguata allo spinotto...
si, comunque puoi tagliarlo e collegarlo anche con il mammuth
era per lasciare il connettore originale, ma se non ti importa taglialo tranquillamente
  Sezione cavo collegamento SUB-Amplificatore?? MG ZR Apucho1 15 8.864 25-05-2021, 00:43
  Subwoofer aggiunto ad impianto di serie Paolo13hc 6 3.494 22-12-2017, 08:44
  Ho bisogno di dritte per costruire casse per un Sub! GiAmbo96 2 1.542 26-01-2017, 23:30
  Subwoofer dubbio cavo batteria Soundchaos 2 1.611 05-07-2016, 07:45
  Ho alcune domande...e un progetto. Kacper95 18 8.925 05-12-2015, 09:12
