Rms e Massimali
ahahahaha xD quindi visto come un folle Big Grin
#12
Bravo! Le mie foto su face sono intasate di "sei un pazzo" -.-" per carità... i pazzi son loro che spendono quasi il mio stesso tanto x mettersi un sub Juice audio shark boss da 15.000w e pannelli RCF con amplificatori da 60.000 watts... x carita...
#13
guarda ti insegno la teoria applicata alla pratica...
te devi pensare che la bobina del tuo sub sia un motore vero e proprio... un motore ha cilindri e pistoni (bobina e traferro) le valvole di uscita dei gas di scarico (reflex) la benzina che può essere l'amplificatore e l'accellaratore il gain... ok?
bene, ora fatti queste domande:
che succede se giri con un motore con le valvole registrate male? se il motore suona in un accordo sbagliato tutto il sistema ne risente e rischia la rottura
che succede se al motore gli do una benzina non corretta? ( distorsione, cavi sottodimensiati amplificatore cinese ecc ecc)
che succede se compro una microcar e gli tiro il collo di continuo? ( vedi caos shark e simili)
spero di essermi spiegato
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
#14
Si si beh questo è ovvio. Ma il punto è che ho sistemato tutta l'alimentazione e cavetteria varia... e continuo a rompere trasduttori... adesso stò riniziando a fare qualcosa avendo tutti i cavi giusti spero di non aver altri problemi sennò mollo tutto
#15
Dimentichi che hai una sorgente di MERDA.. non immagino neanche la porcheria che esce dalla sezione pre. Big Grin
Poi il fronte come lo mandi? con la sorgente? se la sezione pre fa cagare figuriamoci quella sottospecie di amplificatore che ha al suo interno Big Grin
E' normale che alzi a palla , suona tutto male (che a te sembra vada bene) e bruci tutto...
meditate gente meditate..
#16
Il fronte và con il 120.2 mentre il sub col 220.2 e solo che non riesco a trovare una sorgente decente che abbia anche l'entrata USB!!!
#17
in casa jvc o kenwood ci sono sorgenti decenti.
#18
QUando arriverà il momento di cambiarla andrò sulla jvc quasi sicuramente
#19
Sorgente cacca e magari tagli sbagliati o crossover danneggiato? Gli dai troppo gain? (che insieme alla pre scarsa fanno un bordello)
#20
Dalla fonte tagliavo prima a 120hz poi a 50hz mentre adesso taglio a 85hz e dall'ampli taglio a 80hz col modulo aggiuntivo... gain leggermente meno della metà
  Buon Sub-Woofer da 150W in RMS mrc88 38 12.763 25-05-2021, 04:57
  Giallone 10.000 watt rms jajo0690 3 1.850 24-05-2021, 21:16
  Consiglio subwoofer massimo 300 w RMS beppethebull 8 2.715 01-10-2014, 04:52
  Scelta subwoofer 1000 watt rms slt90 4 2.680 07-02-2014, 06:23
  Subwoofer dragster 250w rms alessioasr 14 6.219 29-11-2013, 05:27
