Costruiamo una cassa da bassone?
#51
Uno in un lato e uno nell'altro, nella base minore... perfetto. Se ora mi dite se il materiale và bene io in questi giorni inizio i lavori Wink intendo se triplo strato da 2cm và bene?!
tutti e 2 sullo stesso lato insieme al cono!
meditate gente meditate..
no le misure sono per il 19mm di legno
il reflex meglio cmq se lo metti nella stessa faccia del sub tanto centrano!
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
[Immagine: l_01029501.jpg]
In questo modo quinid, però uno a sinistra e uno a destra, entrambi in basso...
Comunque camiba qualcosa da 20mm a 19mm ?
va bene.. no non cambia niente.
si sballano le misure del legno che ti ho fatto
cmq il 2cm difficile che lo trovi.. da me c'è solo il 19mm
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
POWERFORCE 50AH
vero sballano le misure perchè forno ha calcolato gli spessori con 1,9 cm Big Grin
Perfetto ragassuoli!!! probabilmente venerdì andrò a comprare i legni e inizio settimana prossima dò inizio ai lavori... ora ordino anche gli aeroport Wink
Ragazzi oggi ho preso il materiale... ho girato TUTTA l'ogliastra e sono riuscito a trovare solo MDF da 22mm... ora, ho preso una lastra lunga 2m e larga 1m... le dimensioni le lascio uguali o sono da cambiare?
(27-04-2012, 05:06 )Skyline89 Ha scritto: Ragazzi oggi ho preso il materiale... ho girato TUTTA l'ogliastra e sono riuscito a trovare solo MDF da 22mm... ora, ho preso una lastra lunga 2m e larga 1m... le dimensioni le lascio uguali o sono da cambiare?
forno le ha calcolate con mdf da 19,tu da 22,quindi dovresti aumentare le misure che ti ha dato forno di 3mm
[Immagine: rebar.png]
[Immagine: bardavdef.jpg]
Tutto by zio max
Pioneer p88rsII+cd ib100
re audio sx 12 Hv 16 thesis
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 709 11-10-2022, 21:31
  Configurazione malfatta da installatore? BitTen Lep91 11 3.306 21-11-2020, 07:21
  Cassa subwofer FrancescoAgostino80 2 1.240 30-03-2020, 03:32
  Passaggio cavi da portiera ad abitacolo Dario1980 2 1.740 23-03-2020, 18:09
  Sportello in cassa chiusa per audison av k6?? Mirkoaudison 3 1.665 05-10-2019, 19:31
