Amplificatore monofonico che scalda pochissimo
I classe D scaldano tutti relativamente poco.. chi più chi meno. E sono tutti stabili a 0,5 (di collegamento) perchè il modulo reale è ben al di sopra dell'ohm. Ho sentito parlare bene dell' M2000.. l'hollywood è il classico cinesotto (non che gli altri non lo siano) sopravvalutato che tira 1/3 di quanto dichiara e costa poco, ovviamente. L'hp1D è un bel finale anche se per i miei gusti poco efficiente.
Io ho un spl dynamics ext-2000 e a 0,7 di collegamento, è freddo. Per trovarne qualcuno però devi essere fortunato, ne girano pochissimi.
meditate gente meditate..
Quoto hertz89. l'hollywod a 0,5 teorici è stabile, perchè se vai a vedere in realtà lavora a 1/1,5. Cmq è molto sovradichiarato. Ext2000 è uno dei migliori 2kw. Potresti trovare un ampli più potente e farlo lavorare calmo e di sicuro ti scalda poco.
[Immagine: alexdbsound.png]
E infatti...con l'alpine m2000 vorrei pilotare un lanzar heritage da 38 con dvc da 4ohm e 1200 watt rms. Ora:
O lo collego in parallelo, ma in questo caso l'amplificatore mi lavorerebbe a 2ohm dunque con 2000 watt e dovrei mettere gain al minimo e non so se basta (e sicuramente scalderebbe poco)
Oppure se le collego in serie faccio lavorare l'ampli a 8ohm...ma ci lavora un amplificatore a 8ohm???
Premetto che sono con batteria originale su una mitsubishi asx 1.8D
Pertanto mi hanno detto che l'hertz hp1d forse non è proprio adatto con batteria originale!!!
Ragazzi, mi funzionerebbe a 8 ohm un amplificatore con le due bobine da 4 del lanzar?Oppure è meglio collegarle in parallelo e usare l'ampli con gain al minimo su 2ohm?
(24-04-2012, 04:31 )Taron0283 Ha scritto: Ragazzi, mi funzionerebbe a 8 ohm un amplificatore con le due bobine da 4 del lanzar?Oppure è meglio collegarle in parallelo e usare l'ampli con gain al minimo su 2ohm?
l'amply ti funziona a 8 ohm, ma manda meno watts..
In vendita:
-Fam120
-2x Stage line SPA 38-PA
-Dragster DWE 126+box
[Immagine: 22863.gif]
Perfetto, allora l'alpine da 1500watt rms a 4ohm e 2000 su 2 ohm come lo collego ad un subwoofer lanzar doppio 4 ohm da 1200 watt rms? In serie o Parallelo?
Grazie davvero ragazzi, sieti statu utilissimi
parallelo.
Grazie Hertz. Chi mi deve vendere l'amplificatore Alpine MRP-M2000 mi ha detto che ha assorbimenti di 180A...aiuto...ora, per farlo andare con quel sub da 1200 watt dovrei tenere il gain al minimo, e la mia macchina (mitsubishi asx) dovrebbe avere una batteria da 95A e 660 di spunto, posso stare tranquillo? Oppure l'hertz HP1D mi assorbirebbe di meno a 2 ohm (dove eroga 1400 watt)? Non faccio raduni e ascolto in movimento o comunque a motore acceso
Errata corridge, la macchina ha il sistema start e stop che non uso mai, e hai un sistema di ricarica della batteria anche con la frenata, ma è 70 Ah, non 95...potrebbero insorgere problemi?
non penso proprio che ci siano problemi per l'uso che ne fai... la batteria tiene.
L'alpine è un 2 kw di targa... se lo usi a 2 ohm è tanto che ti assorbe 40 ampere di media... Big Grin
E' logico che se lo utilizzassi a 0,5 , potresti avere dei picchi di assorbimento oltre i 140 150 ampere.. si.
  Amplificatore Macrom M-DSPA.401 simoas333 5 1.450 09-09-2026, 18:40
  Nuovo Amplificatore per front governator 3 912 30-08-2026, 00:18
  Cavi Rca per Amplificatore 5 canali Sergio84 2 1.527 16-07-2026, 18:32
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 2 2.505 15-07-2026, 23:59
  amplificatore fuori uso goku_db 4 2.023 20-06-2026, 21:17
