Doppio ground zero gzrw30spl accordo
Salve ragazzi ho acquistato 2 sub gzrw30 spl ... Col vecchio subwoofer (impact 6716 ) avevo un hollywood 3k ora montando questi subwoofer per provarli ho messo l hollywood 3k a 2ohm ma non suona chi Sa Quanto anzi quasi non li sento i subwoofer voi mi consigliate di mettere l hollywood a 0,5 ??? Oppure cambiare prp amplificatore ??? la cassa e circa 100 litri con airport da 16 grazie !!!
Pioneer p88rs
2 gladiator stereo (1 a porta)
6 gladiator gld8 a porta
6 tweeter st25 a porta
Audison lrx 2.250 sui tweeter
Ground zero nuclear da 32
Hollywood 3k
4 batterie hps 120ah
a quanto sei accordato? che musica ascolti? i gz sono entrambi doppia da 2, a che impedenza mandi l'ampli?
meditate gente meditate..
Circa 36hz ascolto canzoni da raduno ... Li tengo a 2ohm per ora con hollywood 3k
Pioneer p88rs
Hollywood 3k
circa? sicuro?.... musica da raduno non significa niente.... bassone? commerciale? .. sono entrambe da raduno ma 2 generi opposti. Sono comunque 2 30 e non sentirli rispetto al vecchio 15 significa avere qualche problema di configurazione. Qualche litro in più glieli avrei dati, l'ampli è quello che è, pertanto usalo a 0,5 per avere qualche watt. A 2 ohm è morto.
(22-04-2012, 23:42 )Hertz89 Ha scritto: circa? sicuro?.... musica da raduno non significa niente.... bassone? commerciale? .. sono entrambe da raduno ma 2 generi opposti. Sono comunque 2 30 e non sentirli rispetto al vecchio 15 significa avere qualche problema di configurazione. Qualche litro in più glieli avrei dati, l'ampli è quello che è, pertanto usalo a 0,5 per avere qualche watt. A 2 ohm è morto.
Grazie provero a 0,5
Pioneer p88rs
Hollywood 3k
ma è pesante per il finale lavorare a impedenze cosi basse prova a 1....
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
E COSI IL MONDO MAL VA
[Immagine: diegone2png.png]
[Immagine: diegone.png]
(23-04-2012, 08:36 )Diegone Ha scritto: ma è pesante per il finale lavorare a impedenze cosi basse prova a 1....
con 2 coni doppia da 2 mi spieghi come fa a lavorare ad 1 ohm?
Pesante? per un classe D?...
Allora io ascolto musica tipo tagata ... Tipo canzoni cosi ... E non so quale sia il giusto accordo per suonare bene le misure della cassa sono : Alt 45 prof 35 largh 90 e airt port da 16 sta tra i 2 sub ... Quale dovrebbe essere l accordo ideale tipo la lunghezza del tubo ecc ecc grazie mille
Pioneer p88rs
Hollywood 3k
accordo sui 38 , 40 hz.... chi ha progettato il box?
(24-04-2012, 09:22 )Hertz89 Ha scritto: accordo sui 38 , 40 hz.... chi ha progettato il box?
Progetto ground zero ma vorrei sapere qnd deve essere lungo il tubod accordo per metterlo a 38 hz le misure le ho scritte precedentemente (misure esterne ) mdf 1,9 cm io posso mettere solo la flangia superiore
Pioneer p88rs
Hollywood 3k
  cerwin vega 154 doppio AlvinBreg90 6 3.916 20-05-2026, 18:05
  Box per doppio 32 Savio0018 1 1.000 12-05-2022, 17:03
  Ground zero nuclear15 vs Audiosystem HELON 15 MattiaSOUND 2 2.029 26-05-2021, 10:00
  Doppio 30 ground zero gianki9300 9 3.426 26-05-2021, 09:14
  DOPPIO SUBWOOFER AUDISYSTEM XION12 fabien84 8 2.733 26-05-2021, 04:00
