Discussioni: 49
Registrato: Jan 2012
0
E utilizzando sempre un 2 canali tagliando i medi o tramite la sorgente o tramite l ampli e utilizzassi dei condensatori o dei crossover x i tw sarebbe fattibile come cosa?andrebbe bene?preciso ke comunque voglio utilizzare un solo ampli sia x i medi che per i tw
Discussioni: 72
Registrato: Nov 2009
14
E allora devo fare i crossover adatti.
Il condensatore da mettere vicino al tw ti permette di effettuare un primo taglio, ma non ti aspettare miracoli.
Discussioni: 49
0
Vabbe magari se prendo gli sp-audio tw 05 gia stanno i crossover adatti.....e poi i medi li taglio o dalla sorgente o dall ampli se e possibile.....quindi se prendo un 2 canali per ogni canale metto un midrange e un tw....e fattibile come cosa????cosi vado a perdere in qualita e potenza???quindi la domanda finale tra un 2 canali configurato in questo modo e un 4 canali dove per ogni canale ci metto un altoparlante cosa mi consigli???2 o 4 ch???
Discussioni: 72
14
Ripeto. Se hai dei crossover che gestiscono woofer e tw punti anche mettere un 2 canali. Altrimenti vai con il 4 canali.
Discussioni: 49
0
Comunque sia non ci sono differenze giusto????nessun giovamento nel prendere l uno o l altro????solo questione che possono servire o meno i crossover e quindi e solo per un fatto di comodita???scusa se ti rompo :-)
Discussioni: 72
14
Dipende che intendi per giovamento. Io personalmente non so costruire crossover passivi quindi preferisco per comodità tagliare tutto in attivo e mettere un amplificatore per ogni componente.
Discussioni: 49
0
intendo come qualita e potenza vado a perdere o e uguale???
Discussioni: 72
14
Con quei componenti vorresti avere qualita?
Se si hai sbagliato componenti.
Come potenza, chiaramente con un solo amplificatore viene ripartita sia sui woofer che sui tweeter.
Discussioni: 49
0
Scusa mi sono espresso male....so ke i componenti sono per alta efficienza e non per sql....dico se prendo un 4 canali perdo in "qualita"(nel senso si sente uguale come qualita sia con un 4 ke con un 2 canali a parita di potenza)????natuaralmente prendero ampli con wattaggi elevati comunque in entrambi i casi.....per ora voglio chiarire prima sta cosa
Discussioni: 72
14
Dipende dall'amplificatore non dal wattaggio.
