segnale rem
#41
(29-04-2012, 22:01 )Yaris_R6 Ha scritto: allora ragazzi, ho portato la macchina da un elettrauto..i collegamenti sono tutti ok. si è limitato a farmi bene i morsetti dei cavi..20 euro......
soluzione._ l'amplificatore si accende ora.(era la massa che non faceva bene il contatto.)
però non funge.. si accende sia la spia verde,sia la spia rossa.NON amplifica.
Secondo l'elettrauto,l'amplificatore è andato a farsi benedire..
devo buttarlo??
20€ per mettere due capicorda e della guaina?
la massa non faceva contatto bene, strano Tongue
se si accende la spia rossa vuol dire che è andato in protezione, anche se spero e penso sia la prima cosa che l'elettrauto abbia guardato, avete controllato il fusibile?
il fusibile è ok. cosa posso fare se l'amply và in protezione e non mi funge..
capire come mai va in protezione....Big Grin
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
E COSI IL MONDO MAL VA
[Immagine: diegone2png.png]
[Immagine: diegone.png]
(02-05-2012, 00:20 )Yaris_R6 Ha scritto: il fusibile è ok. cosa posso fare se l'amply và in protezione e non mi funge..
è difficile capirlo a distanza
Se l'amplificatore và in protezione,cosa si può fare per capirne il problema del suo funzionamento..
(07-05-2012, 00:35 )Yaris_R6 Ha scritto: Se l'amplificatore và in protezione,cosa si può fare per capirne il problema del suo funzionamento..
è difficile capirlo da qui, senza aprilo
a chi potrei farlo visionare? conoscete gente onesta e in gamba?
provalo con un trasformatore a casa, con una cassa piccola qualsiasi, ed una sorgente tipo il pc, e prova se ti va in protezione per essere sicuro che sia l ampli e non qualche problema relativo al contesto "auto",
questo è un modo, anzi l unico che mi viene in mente attualmente
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
  Segnale antenna c4 gran picasso Danilo 11 5.981 28-09-2016, 00:56
  Segnale audio fa massa ale.giordano 0 1.343 29-12-2015, 08:19
  La corrente c'è ma l'ampli non si accende EDIT: è colpa del REM theus 4 11.195 31-10-2013, 08:35
  aiuto.. segnale audio disturbato dai giri del motore cau.r85 9 5.890 06-04-2013, 23:49
  bypassare segnale freno stazionamento Alpine IVA D106R sepifani 10 9.357 14-02-2012, 00:11
