13-05-2012, 08:43
È il miglior opti4000 che ho mai visto, da fuori.....
Progetto alta efficienza
16-05-2012, 23:38
(13-05-2012, 08:43 )marco206spl Ha scritto: È il miglior opti4000 che ho mai visto, da fuori..... ![]() questo è l'interno!! cmq il prezzo è 320 spedito + i miei cw161n...
In vendita:
-Fam120 -2x Stage line SPA 38-PA -Dragster DWE 126+box ![]()
17-05-2012, 19:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-05-2012, 19:08 da Forno.)
sembra nuovo!
quindi quanto ti costa? 350? RENAULT TWINGO
ALPINE 9853 DT254--> A/D/S PP100 CM200--> PPI ART 300.2 SPH-380TC --> US AMPS USA150 CROX E RCA ARTIGIANALI POWERFORCE 50AH my story--> http://www.professionistidelsuono.net/fo...&pid=61820 TAMARRO?? SI..MA CON STILE! ![]() ![]()
18-05-2012, 06:48
(17-05-2012, 19:07 )Forno Ha scritto: sembra nuovo! si!! poi Manu conosce il proprietario e dice che una persona corretta, quindi vado sul sicuro...
In vendita:
18-05-2012, 07:22
(18-05-2012, 06:48 )nitro_best_360 Ha scritto:(17-05-2012, 19:07 )Forno Ha scritto: sembra nuovo! Molto molto bene allora.. XXD Sono contento che il progetto procede, anzi mi inziavo a preccupare in quanto non ti facevi vivo più.. ^____^
18-05-2012, 10:04
dunque:
i medi, presenteranno un andamento del moduli d'impedenza piuttosto basso, e lineare. siamo, sul reale, a circa 2 ohm. il che è ottimo. normalmente, ma dipende da portiera e da finali, dalla sezione tw e da chi ci mette le mani... la sezione media la puoi chiudere intorno ai 3500hz, con pendenza piuttosto dolce; non andare oltre un secondo ordine. se deciderai di chiuderli a qualcosa sopra (sempre da valutare, a seconda di come si presenta la risposta una volta installati e collegati) diciamo intorno ai 5k, dai un passabasso nettamente più accentuato; anche un 4 ordine. insomma, o fai andare in roll-off gradatamente la sezione media, "partendo da lontano", oppure la fai lavorare fino al limite dei breakup ma poi devono zittirsi in fretta, dopo l'intervento del filtro.
21-05-2012, 03:06
allora max, intanto grazie di tutto!
I monacor pensavo di farli partire da 100hz e chiuderli a 4khz con pendenza a 12db (tutto in attivo dal bit ten che prenderò a breve). Per i sica da quanto devo farli partire? Pensavo di fare un passivo "di sicurezza" ed un ulteriore taglio in attivo, ma a quanto??
In vendita:
29-05-2012, 02:18
Probabilmente il progetto non andrà a buon fine..
In vendita:
29-05-2012, 23:51
(29-05-2012, 02:35 )headhunterz Ha scritto: avaaaa richiede molto tempo, che per adesso non ho visto l'avvicinarsi della sessione di esami.. per adesso è in pausa..
In vendita:
-Fam120 -2x Stage line SPA 38-PA -Dragster DWE 126+box ![]() |
| Discussioni simili | |||||
| sez.medio alta mid 8ohm e tw 4ohm | Tuniz | 4 | 1.568 |
26-05-2021, 10:50 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| progetto impianto SQ | Michael SPL | 16 | 5.631 |
26-05-2021, 00:03 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| Nuovo progetto | Frixair | 23 | 6.718 |
25-05-2021, 19:12 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| SUBWOOFER alta fedeltà 30cm max 600 W RMS | TO.M | 19 | 6.183 |
25-05-2021, 05:42 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| Progetto VW UP | OliverTwist_09 | 27 | 9.706 |
13-02-2020, 01:14 Ultimo messaggio: OliverTwist_09 |
| 1 Ospite(i) |
