Discussioni: 85
Registrato: Dec 2006
24
Scusa ma , chi lo dice che un 38 è più lento di un 30?? secondo quale legge dovrebbe esserlo?
meditate gente meditate..
Discussioni: 1
Registrato: May 2012
0
19-05-2012, 22:42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-05-2012, 22:45 da richfxr.)
(19-05-2012, 22:36 )Hertz89 Ha scritto: Scusa ma , chi lo dice che un 38 è più lento di un 30?? secondo quale legge dovrebbe esserlo?
io non sono un esperto come tu o altri del forum.
La mia é un affermazione suggerita da altri utenti. Se mi dici che un 38 vada bene x la musica metal e con i 16 in porta allora rivaluto un po tutto
(19-05-2012, 22:42 )richfxr Ha scritto: (19-05-2012, 22:36 )Hertz89 Ha scritto: Scusa ma , chi lo dice che un 38 è più lento di un 30?? secondo quale legge dovrebbe esserlo?
la mia non era un discorso generale ma x il mio caso specifico
Discussioni: 85
24
dipende dal 38! anche un 25 può essere lento così come un 30... la risposta ai transienti dipende dalle caratteristiche del cono qualunque diametro esso sia ma soprattutto dal caricamento e quindi dal sistema generale.
Discussioni: 19
Registrato: Feb 2012
1
(19-05-2012, 23:51 )Hertz89 Ha scritto: (19-05-2012, 22:42 )richfxr Ha scritto: (19-05-2012, 22:36 )Hertz89 Ha scritto: Scusa ma , chi lo dice che un 38 è più lento di un 30?? secondo quale legge dovrebbe esserlo?
In linea teorica gli ap con triplo magnete e doppio centratore non dovrebbero essere + veloci anche se con sospensione in gomma??? o mi sbaglio?
Sorgente -> Pioneer deh-5200SD
FA -> PHD FB 6.1 PRO
Ampli -> ESX QUANTUM Q 704
Sub -> Coral HDS810 chiusa 33lt
Discussioni: 213
Registrato: Jun 2007
19
si perchè dipende molto dalla mms e dal BxL
Discussioni: 19
1
Discussioni: 47
Registrato: Mar 2011
19
20-05-2012, 16:39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-05-2012, 17:04 da Titanic.)
Oltre al Sub Seas petresti prendere in considerazione Gladen Audio SQX12 leggendo in giro sembra molto versatile
Discussioni: 85
24
(20-05-2012, 03:04 )tj86venom Ha scritto: (19-05-2012, 23:51 )Hertz89 Ha scritto: (19-05-2012, 22:42 )richfxr Ha scritto: (19-05-2012, 22:36 )Hertz89 Ha scritto: Scusa ma , chi lo dice che un 38 è più lento di un 30?? secondo quale legge dovrebbe esserlo?
il numero dei magneti è inutile così come quello degli spider.... dipende dal complesso spinta motore / smorzamento della parte meccanica composto da sospensione (cedevolezza), spider (numero) , peso del gruppo mobile ( sospensione, cono, parapolvere, spider,bobina,formatore).
La potenza motore è sempre relativa allo smorzamento della parte meccanica e dal peso del gruppo mobile.
Puoi avere anche un magnete enorme , quindi con una forza magnetica oggettiva elevata ma magari relativa al gruppo mobile potrebbe risultare scarsa .
Sarebbe come avere un 6000 di cilindrata che sviluppa 400 cv montato su un camion e poi su una ferrari... oggettivamente è un gran motore ma il risultato di resa di entrambi i mezzi risulta molto diverso.
Discussioni: 19
1
20-05-2012, 22:11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-05-2012, 22:13 da tj86venom.)
Discussioni: 18
Registrato: Aug 2011
0
vabbè ma nella norma un 38 cm certo ke è + lento di un 30 cm -.- è normale se prendi un telone da 38 ha la meglio su un 30 da bassone quindi magari specifica prendi lo STESSO sub da 30 e 38 anke se minimo la velocità è diversa...+ peso del cono + resistenza e spostata ecc ecc tralasciando casse litri e cose varie!
