07-06-2012, 06:39
Parlando tra amici,uno esce fuori con questa trovata!!
é vero?suona bene?
é vero?suona bene?
telone in cassa chiusa?
07-06-2012, 07:04
Un mio caro amico nonchè utente di questo forum ha montato un telone da 38 (credo un monacor) in 90/100lt,rimasto deluso dal box chiuso ha modificato (non ricordo i dati relativi al condotto..) ma in reflex la musica è cambiata e ti assicuro per averlo sentito personalmente,era impressionate,pilotato da un k...
07-06-2012, 08:38
dipende dal telone.... perchè no. Che sia un "telone" cioè con sospensione in tela al posto della gomma non vuol dire niente.... dipende dalle sue caratteristiche meccaniche ed elettriche.
C'è da dire che la maggior parte dei teloni presenta caratteristiche comuni...
meditate gente meditate..
08-06-2012, 01:12
fodamentalmente, dati i parametri, il reflex consente prestazioni migliori.
in chiusa hai di buono soprattutto un controllo mostruoso. ma tendi ad "asciugarlo" un pò troppo.
08-06-2012, 17:36
dipende da quello che certi... se vuoi tamarrare,il telone in chiusa non ha senso...
... piuttosto ti fai una chiusa con caricamento a tromba... se cerchi un basso preciso per sistemi sq dove non cerchi pressione o altro è sicuramente un ottimo sistema per le specifiche che ha detto max... RENAULT TWINGO
ALPINE 9853 DT254--> A/D/S PP100 CM200--> PPI ART 300.2 SPH-380TC --> US AMPS USA150 CROX E RCA ARTIGIANALI POWERFORCE 50AH my story--> http://www.professionistidelsuono.net/fo...&pid=61820 TAMARRO?? SI..MA CON STILE! ![]() ![]()
08-06-2012, 22:13
Preferisco che abbia un po di corpo il basso e controllo più che accettabile piuttosto che la massima reattività e smorzamento. Un cono troppo smorzato fa un pena. Un sistema sq deve avere ottima modulazione, avere quella colorazione anche in gamma infrabassa, chiaramente con omogeneità timbrica generale, ed equilibrio.
Un telone generico, dato che siamo sul generico presenta caratteristiche da reflex, a meno che non sovralitri esageratamente. Avevo fatto un progetto, mai realizzato, per il cw380 ciare in chiusa, tempo fa.
09-06-2012, 00:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2012, 00:09 da maxtarget.)
(08-06-2012, 22:13 )marco206spl Ha scritto: Un cono troppo smorzato fa un pena. sempre in testa ce l'hai... e ti sei pure confuso mettendo una "a" al posto della "e"... ![]() ![]() Citazione:Un sistema sq deve avere ottima modulazione, avere quella colorazione anche in gamma infrabassa, chiaramente con omogeneità timbrica generale, ed equilibrio. togliendo il termine "colorazione", che in ambito squisitamente audiophile intende qualcosa di artificioso, per il resto : ok. Citazione:Un telone generico, dato che siamo sul generico presenta caratteristiche da reflex, a meno che non sovralitri esageratamente. Avevo fatto un progetto, mai realizzato, per il cw380 ciare in chiusa, tempo fa. sovralitralo, non ha molto senso; un buon carico accordato, costi inferiori di legname, meno ingombri.. e via. è pur vero che un telone con le pampine (giusto per citarne due a me mlto cari, i Cervin Vega serie Vegaflex e i mitici RCF W380 e 390) anche in chiusa garantisce una estensione sempre entusiasmante; viene a mancare quel pelo di pressione e "corpo" in più generalmente intorno ai 40-60 hz. ma nulla di inascoltabile.
09-06-2012, 08:55
no.
per meglio dire, l'avevo, prima di scaraventare il telefonino in mare. |
| Discussioni simili | |||||
| calcolo cassa reflex | germano | 6 | 2.002 |
16-07-2026, 16:34 Ultimo messaggio: babitareddy |
| Riutilizzo cassa per altro sub stessa dimensione | Lep91 | 3 | 1.198 |
03-05-2022, 17:16 Ultimo messaggio: Agapito Malteni |
| Cassa per Hertz ES300 | Thedrifter | 3 | 1.544 |
04-06-2021, 00:44 Ultimo messaggio: Thedrifter |
| Creazione cassa subwoofer | Brayn18 | 2 | 2.430 |
26-05-2021, 12:08 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| hertz hx300D reflex o xassa chiusa? | Rico | 19 | 8.055 |
26-05-2021, 10:59 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| 1 Ospite(i) |
