consiglio cavo di potenza
salve a tutti!
vorrei sapere che cavo di potenza acquistare per collegare il mio amplificatore al subwoofer..
che sezione dovrei metterlo
e soprattutto un cavo semplice da elettricista potrebbe andare bene?
grazie in anticipo
Ti sconsiglio quello da elettricista.. ^_____^ Troppo troppo duri..
Che sub è ampli hai..????
Ricorda, spessore maggiore non fa mai male...spessore piccolo invece fa sempre danni.. ^____^
quindi che cavo dovrei usare?
non credo interessi i componenti audio che ho
comunque.. subwoofer hertz hx300 ampli rockford fosgate 1000bd
Dipende anche dalla lunghezza tra amply e sub... tra 0.5m e 4m c'è differenza,
comunque, piu' o meno, 4mm dovrebbe andare bene per lunghezze corte...
ma che corrente ha bisogno?
non si tratta del cavo alimentazione
La distanza..????
1metro a dir tanto..
che corrente dovrebbe portare il cavo di potenza?
(11-06-2012, 22:09 )lukoz Ha scritto: ma che corrente ha bisogno?
La corrente per fare muovere il sub Big Grin
si... il cavo tra amply e sub è quello di potenza.
quello di alimentazione è tra batteria e amply Wink
in generale si usa 1.5 per i tw, 2.5 per gli wf e 4 per il sub.
poi in base alle potenze e/o distanze minori in gioco, si può fare 1-2-3 .
Ricordati comunque che siamo in regime AC quindi non necessiti di sezioni generose per correnti continue rilevanti.
un 4mm va benone Wink
Pioneer p88rs;
HT25+HV165L: Orion GX 2150;
[Immagine: rf-logo3.jpg]
[Immagine: 2dh8rnm.jpg]
(11-06-2012, 23:18 )Tuning Ha scritto: La distanza..????
Si, la distanza!
se io ho gli amply sotto i sedili, per gli wf mi posso permettere, per 1.5/2metri di cavo, anche dei 2mm... se invece li montavo nel bagagliaio, per 4/4.5metri, era necessario un 2.5mm... per farti un esempio...
Stessa cosa anche per l'alimentazione, infatti ci sono le tabelle in base alla corrente ed anche alle lunghezze .Wink
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 7 3.279 21-10-2026, 21:03
  Modifica Impianto di serie Xpuccius 7 2.887 25-06-2026, 23:12
  Consiglio nuova sorgente 2 din governator 2 901 24-06-2026, 16:31
  cavo sub Van den Hul megav100 3 2.039 11-06-2026, 15:21
  Consiglio casse per Lancia Y ( <03)... Akira_77 9 5.726 10-06-2026, 22:29
