Ampli col gain splancato, però...?
Ciao a tutti....
Finiti i settaggi ho notato che, ascoltando molti generi musicali, alcune canzoni come quelle raggaeton hanno bisogno dfi un punto in + di potenza... ora, non avendo il controllo remoto dell'ampli posso usare il controllo remoto della fonte?
Cioè:
Alzare il gain da 1/4 a metà
Alzare al Bass boost da 1/4 a metà
Impostare il controllo remoto del sub, dalla fonte dal 100% al 60/70% e alzarlo gradualmente a seconda della canzone che ascolto in modo da avere lo stesso basso in ongi tipo di canzone ovviamente facendo attenzione alle distorsioni... surriscaldamenti vari... etc... ormai credo di aver fatto l'orecchio su queste cose Wink
Aspetto una vostra consulenza
Stefano
l'importante è non generare onde quadre... dopo di che puoi fare tutto.
meditate gente meditate..
Per onde quadre intendi distorsioni giusto? Big Grin
Perfetto almeno mi regolo io le canzoni... thanks!!!
Spesso a seconda delle incisioni dei brani bisorgna alzare od abbassare un pò il sub, è per questo che lo tengo impostato con una "media" di -4 db al crox della sorgente, così se ho bisogno lo alzo al max a -2 o 0, oppure abbasso.Wink
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
  Consiglio ampli luxman Paolo80 6 1.828 5 ore fa
  aiuto ampli soundstream loso 12 2.711 15-09-2026, 22:52
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 7 1.608 13-07-2026, 14:26
  Info ampli: T-Roby82 5 1.850 16-12-2025, 02:41
  ampli mosconi fiore90 133 91.133 28-09-2023, 16:41
