Sub Hertz ES250D
Salve, vorrei un consiglio su come collegare il mio sub Es250D a doppia bobina su amplificatore audison sr1DK.
Mi consigliate di montarlo a 2ohm stereo,in parallelo mono 2ohm oppure a 4 ohm( nel caso come collegarlo), grazieSad
Inoltre se dovessi cambiarlo perchè certamente come sub non è ilo massimo cosa mi consigliate in cassa chiusa da 38 lt?
(17-06-2012, 00:01 )salvadan Ha scritto: Salve, vorrei un consiglio su come collegare il mio sub Es250D a doppia bobina su amplificatore audison sr1DK.
Quel sub già sbrodola di suo (l'ho avuto) quindi lo collegherei a 8ohm così è più controllato. Fai così prendi il + di una bobina e il - dell'altra bobina e li colleghi all'ampli poi i restanti + e - li colleghi fra di loro con un ponte (è il collegamento in serie che ti dà 8ohm teorici)
SorgentePioneer sph da-120
Crossover Audio Art AEC-300
Stereo 2 ohm non credo sia possibile.
Comunque metti le bobine in parallelo e suona a 2 ohm.
A 4ohm non ci puoi suonare, puoi scendere a 2ohm mettendo le bobine in parallelo, o sali a 8ohm con le bobine in serie.
Come sub non è malissimo. Dipende un po che devi farci.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
E cmq è un 4+4 quindi in stereo avresti 4+4 e non è consigliabile collegarlo in stereo.
E sull'amplificatore sr1Dk se li collego a 8ohm quale uscita devo utilizzare?
Scusa è un mono quindi + e - sono le uniche uscite Big Grin
Ma vedo che ha due uscite da 2hom,
Ecco uno schema fatto alla meglio peggio Big Grin
(17-06-2012, 00:49 )salvadan Ha scritto: Ma vedo che ha due uscite da 2hom,
cosa ha due uscite da due ohm? Huh Il sub è un doppia bobina da 4 ohm l'una.
io parlo dell'amplificatore se vedi ha due uscite da 2ohm, dove devo collegare i cavi + e - provenienti dal sub
(17-06-2012, 01:01 )salvadan Ha scritto: io parlo dell'amplificatore se vedi ha due uscite da 2ohm, dove devo collegare i cavi + e - provenienti dal sub
mi sa che hai un pò le idee confuse, sei andato a misurare le due uscite? Big Grin tranquillo collega tutto e fallo suonare sto sub Wink
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 3 1.043 07-09-2026, 19:46
  Subwoofer ES300 Hertz Energy CaptainKid 2 987 21-07-2022, 02:32
  Cassa per Hertz ES300 Thedrifter 3 1.544 04-06-2021, 00:44
  sub woofer hertz miladj2000 2 1.830 26-05-2021, 13:24
  hertz hx300D reflex o xassa chiusa? Rico 19 8.052 26-05-2021, 10:59
