Consiglio litraggio subwoofer senza specifiche
(17-06-2012, 21:27 )albynumber01 Ha scritto: Non hai una guarnizione per il sub? Meglio del bugnato se proprio devi mettercelo, prima comunque prova a d ascoltare il sub senza.
La guarnizione c'è ma è sulla superficie del cono, sotto il cono dove c'è il magnete non c'è la guarnizione, gli e la devo mettere?
Invece della lana di vetro pensavo a dei pannelli fonoassorbenti da aplicare su tutte le pareti interne della cassa, migliora il basso?
#22
Non ti possiamo dire se migliora,devo dircelo tu provando con e senza,nella pratica ,mettendo pannelli di bugnato aumenti il litraggio virtuale del box....
[Immagine: rebar.png]
[Immagine: bardavdef.jpg]
Tutto by zio max
Pioneer p88rsII+cd ib100
re audio sx 12 Hv 16 thesis
#23
Ok, la guarnizione intorno al cono in modo che aderisca bene alla parete della cassa la devo mettere o no?
#24
(18-06-2012, 02:48 )SystemHD Ha scritto: Ok, la guarnizione intorno al cono in modo che aderisca bene alla parete della cassa la devo mettere o no?
Direi proprio di si; solitamente già se la cassa è rivestita in tessuto è sufficiente a garantire una buona chiusura. Mettere una guarnizione non fa male e non è nemmeno oneroso.
Pioneer p88rs;
HT25+HV165L: Orion GX 2150;
[Immagine: rf-logo3.jpg]
[Immagine: 2dh8rnm.jpg]
#25
Come sapete già, non avendo i parametri T/S ho provato a fargli un box da 28 litri (misure interne 30x30x31cm) e calcolando il volume del magnete dovrei stare sui 26 litri. Come potevo aspettarmi la sua sensibilità non è molto giovata, però è accettabile, l'unica pecca e che mi da la massima pressione sonora intorno ai 45-50 Hz quindi suppongo che la sua frequenza di risonanza stia intorno ai 50 Hz.
Se aggiungo il fonoasorbente creando litraggio maggiore, riesce ad abbassarsi la frequenza di risonanza sui 30 Hz?
#26
cmq non per dire niente.... ma cercare su internet è fatica???
http://195.84.101.101/~goranl/projects/n...dssp88.pdf
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
#27
Confondi fs con fb, e fb con il picco, fai attenzione.
#28
Ho cercato dappertutto e non ho trovato niente, da dove salta fuori quel sito??
Comunque grazie...
Con questi parametri posso finalmente sapere il litraggio?
Ehm scusate non ho visto che c'è anche il litraggio che sono 43 litri...
A saperlo prima non lo mettevo in un box da 26 litri, mannaggia, spiegato il motivo
#29
43 litri non è il litraggio!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
POWERFORCE 50AH
#30
@ Marco - potresti spiegarti meglio, cosa intendi con fb?
@ forno - allora a che cosa si riferiscono quei 43 litri?
  Cosa succede al variare del litraggio in un box chiuso? northumber82 6 5.808 12-09-2026, 19:39
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 3 1.049 07-09-2026, 19:46
  provare un subwoofer attivo marcobz 9 4.741 12-06-2026, 07:20
  Subwoofer non suona bene bora180 3 1.729 16-03-2026, 13:37
  Problema botto subwoofer LaPanteraNera 3 2.228 01-04-2025, 17:29
