Tweeter tramite sorgente con appositi crossover!!
ciao vorrei sapere se i tweeter ht 25 della hertz pilotati dalla sorgente producono un suono discreto!! cioè se il suono è soddisfaciente!!
Si comincia con poco.... ma poi la passione ti spinge sempre più in alto....
si li bruci ... devono essere filtrati tramite cross o se l'autoradio può fare un passa alto da circa 3000hz......
(21-06-2012, 05:55 )soundstream02 Ha scritto: si li bruci ... devono essere filtrati tramite cross o se l'autoradio può fare un passa alto da circa 3000hz......
con i crossover allora vanno bene?? si sentono bene ?? ho sentito che sono dei trapani anche con pochi watt!!
Gli ht 25 con i suoi crossover vanno benino con la sorgente...attenuali un po dal crossover. Se non hai il suo crossover originale usa lo schema hertz...
Lo trovi qua...
http://www.hertzaudiovideo.com/file/pdf/...manual.pdf
Lo trovi qua...
Grazie mille per la risposta !! e se li collego ad un hertz ep2 ??
Lo trovi qua...
Attenuali parecchio e taglia decisamente più alto di 3000, a 4500 5000 Hz.
Pioneer p88rs;
HT25+HV165L: Orion GX 2150;
[Immagine: rf-logo3.jpg]
[Immagine: 2dh8rnm.jpg]
Lo trovi qua...
ok grazie !!! questo appena detto vale anche se li collego all'implificatore hertz ep2?
(21-06-2012, 05:58 )sid01993 Ha scritto: con i crossover allora vanno bene?? si sentono bene ?? ho sentito che sono dei trapani anche con pochi watt!!
Lo trovi qua...
Certamente.
Pioneer p88rs;
Quoto l'amico Alby,sali pure con i tagli...
Mi sfugge il tuo intento,immagino tu volglia costruire dei cros specifici,nel caso puoi provare un taglio a 5000hz con pendenza 18db/oct
(22-06-2012, 02:46 )bioss Ha scritto: Quoto l'amico Alby,sali pure con i tagli...
Grazie dei consigli!!! Wink no non è un intento speciale è l'unico spazio libero che ho per far suonare i tweeter !! i crossover sono gli originali che vendono insieme ai kit hertz!! non sono molto esperto!!
  Tweeter: piezo vs compressione northumber82 7 8.200 19-08-2026, 20:40
  Dopo sorgente, kit altoparlanti...adesso il posteriore rudi 10 3.165 18-07-2026, 04:38
Music Consiglio Tweeter e mid range SQL mimmo52 10 5.728 22-06-2026, 18:05
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 4 1.489 08-06-2026, 04:25
  i tweeter perdono potenza ITF 7 3.248 26-05-2021, 14:58
