  • 3 voto(i) - 5 media
L'impianto della Megane III
Grazie Davide i complimenti fanno sempre piacere Wink sono qui a chedervi come si fa a vedere l'assorbimento del mio TEAC WAP 2200 in stanbay, il mio tester è:
usalo in modalità amperometro.
Grazie MAX Wink quindi ruoto la manopola su A 10 tolgo il fusibile che o messo di protezione e con i puntali del tester vado a toccare i due contatti del porta fusibile giusto???
no.
in amperometro, devi far passare la corrente all'interno del multimetro, e non usare i puntali in parallelo come se volessi leggere le tensioni.
edit:
ah, sì.. se elimini il fusibile e chiudi il circuito con i puntali, sì.
Stassera dopo tanta fatica sono riuscito a dar vita il mio progetto Big Grin mi sento molto soddisfatto malgrado che sia tutto ancora da tarare per benino Wink ottimi i tweeter fanno un lavoro incredibile Smile anche il sub non si corporta per niente male accordato a 38 HZ in una cassa da 44 litri, ottimo anche il TEAC collegato in fibra ottica, si sente la differnza Big GrinBig Grin , non manchero di mettere altre foto dell'impianto ultimato Smile.
occorre adesso, una taratura come si deve.
mauro saprà valorizzare il tutto.
Anche stassera o perso quasi un'oretta abbiamo fatto un passo avanti quando è collegato in ottica si sente che il suono molto più cristallino e acquista ampiezza della scena, insomma e tutto un'altro ascoltare davvero consiglio vivacemente il TEAC WAP 2200 ma il meglio lo da collegato in ottico Wink per rispondere a Massimo certo il tassello finale lo mettera Perry Wink sono stato consigliato da lui per il TEAC + SUB cosa dire ormai sono di casa Big GrinBig GrinBig Grin ma ci tengo a precisare che tutta installazione è opera mia Wink dalla progettazione del doppio fondo a cablaggio ecc. ecc. ciò messo cuore e anima nel fare il tutto Smile
Oggi dopo tanto o avuto un po di tempo da dedicarmi alla mia auto Big Grin allora o provato misurare l'assorbimento del TEAC in standby togliendo il fusibile da 3 AMP o spostato il puntale rosso su 10A e faciendo ponte con il tester, o messo la manopola su 10, come lettura è venuta fuori 0.63 Confusedlow: è un valore alto?, vi chiedo a vuoi esperti c'è pericolo lasciando brevi periodi ferma la macchina di trovarsi la batteria scarica ? grazie.
Forse vi sembrerà una domanda stupida Confused ma voglio capire realmente quanto assorbe il TEAC in standby, presumo che corrisponde 0,63 Amp, è un assorbimento eccessivo???
Aggiorno il post per nuovi UPDATE Big Grin ecco alcune foto della lavorazione delle portiere per allogiare ML1600 Smile tenete conto che la Megane a la predisposizione 13 Angry
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 2 754 25-08-2026, 07:17
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.042 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 9 2.661 16-03-2026, 13:22
  configurazione impianto micrograna 2 1.735 01-12-2025, 22:05
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 14.489 07-02-2022, 20:35
