Collegare batteria in parallelo?
Ciao ragazzi, vi spiego brevemente, la mia intenzione è installare due amplificatori
- audiosystem f2 500 che amplifica due sub da 30 in mono a 2ohm
-e per il momento un carpower quello da 750w per il fronte
attualmente disposto di una batteria da 60ampere e cavi da 25mm, dite che mi conviere installare una seconda batteria in parallelo uguale a quella nel cofano utizzando i cavi da 25 che ho ora?
(19-07-2012, 22:11 )THETEK Ha scritto: Ciao ragazzi, vi spiego brevemente, la mia intenzione è installare due amplificatori
no..
sono piccoli i cavi.. dovresti mettere un 50mmq da batteria a batteria..
oppure se il budget permette metti un Agm davanti tipo fam 80ah meglio ancora 100ah..
Work in progess.. Big Grin
per quello che deve alimentare va benissimo.
(20-07-2012, 09:53 )maxtarget Ha scritto: per quello che deve alimentare va benissimo.
ok
l'unico dubbio adesso è dove e come posizionarla
puo andar bene, diciamo, attaccare la batteria, alla cassa dei due sub, ben fissate entrambe al fondo del baule?
la cosa fondamentale, qualora fosse una acido libero, è che non possa, nemmeno in caso di incidente, ribaltarsi.
per poter calcolare la sezione del cavo c'e una formula..e Se non dico una cavolata, un cavo da 1 mmq può portare massimo 4 ampere...io con un cavo da 10mmq alimento un ampli da 250w rms (820w di picco)
per calcolare gli ampere richiesti dall'impianto, bisogna dividere i watt dell'impianto audio per i volt della batteria (in genere è 11.4v quando è totalmente scarica, e 13.6v quando è pienamente carica, correggetemi se sbaglio) L'amplificatore della audiosystem succhia parecchio..in mono è una cosa spaventosa..1250 rms, facendo un rapido calcolo:1250+750 = 2000w circa, ora dividi per 13..sono 150 ampere di picco circa.. E sono tanti..questo è un calcolo alla veloce, poiché puoi avere anche un ampli da 8000w, Ma Se ci Amplifichi 2 casse del cavolo, i watt assorbiti sono quelli della cassa Smile per fare un calcolo fatto bene servirebbero tutte le specifiche di tutti gli altoparlanti Smile come ragionamento è Giusto? Chiedo ai più esperti di me Smile
In buona parte sbagliato XD
Citazione:un cavo da 1 mmq può portare massimo 4 ampere
Dipende anche dalla lunghezza.
Gli assorbimenti cambiano in ogni istante, inoltre la formula p=vi è per la potenza istantanea e nel caso ideale.
La potenza effettiva erogata dall'amplificatore è ben diversa, cosi quindi come la corrente assorbita.
Citazione:in genere è 11.4v quando è totalmente scarica, e 13.6v quando è pienamente carica, correggetemi se sbaglio
Quando è totalmente scarica la batteria segna 0v. Se è scarica significa che non c'è differenza di potenziale. Quanto è carica segna sui 12-13 volt dipende dallo stato della batteria.
Citazione:Ma Se ci Amplifichi 2 casse del cavolo, i watt assorbiti sono quelli della cassa
Gli altoparlanti non assorbono niente. Meglio dire reggono potenza. Ed inoltre indipendentemente dagli altoparlanti, se hai un amplificatore che eroga 1000 watt a 4ohm se colleghi un altoparlante da 4ohm che regge 100 watt, l'amplificatore sempre 1000 watt eroga, non 'solo' quelli che regge la bobina. L'assorbimento dipende dall'efficienza dell'amplificatore e dal carico reale che legge l'amplificatore.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
(21-07-2012, 15:18 )Simonhertz Ha scritto: ..facendo un rapido calcolo:1250+750 = 2000w circa, ora dividi per 13..sono 150 ampere di picco circa.. E sono tanti..questo è un calcolo alla veloce, poiché puoi avere anche un ampli da 8000w, Smile
profondamente errato.
primo, confondi sezione alimentazione con sezione amplificazione
secondo, non consideri il rendimento e l'impedenza reale.
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
terzo, il segnale musicale è in regime transitorio; a meno che uno non sia così deficente da ascoltare solo sinusoidi.
  Problemi Scarica Batteria con 2 Amplificatori DanPax1993 7 3.025 06-05-2026, 03:52
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 1.413 02-08-2021, 07:54
  collegare alimentazione ypsilon 2007 - iso bini2000 0 969 13-07-2021, 06:00
  Consiglio ricarica batteria (della macchina, non ibrida, non elettrica) supermassiveblack 2 1.334 26-04-2020, 21:41
  Batteria fam 120ah pippo6 0 755 14-12-2019, 08:18
