impianto su mini cooper
(21-07-2012, 00:28 )Cooper Ha scritto:
(20-07-2012, 23:51 )alessandro144 Ha scritto:
(20-07-2012, 22:34 )Cooper Ha scritto: Come musica ascolto di tutto ma principalmente eurodance anni 90 e rock tipo ac dc, led zeppelin il mio attuale autoradio è un jvc kd-g731, per la batteria la optima yellow da 75ah puo andare bene? come cavi ho ora un 35mm ma gli rca devo cambiarli invece le tasche le costruisco con l'aiuto di un amico carrozziere pratico
potresti valutare di mettere un telone..
il 35mmq va bene se non fai qualcosa di eccessivo, idem la batteria..
L'sx380 è un buon sub, che ha un buon punch, per il fronte non lo..
lo vedo abbastanza strillone, cerchi qualità oppure solo casino?
Cos'è un telone?
in generale il mio impianto vorrei farlo più sulla qualità e mi piacerebbe un bel front che spacca le orecchie, poi per i bassi ho scelto apposta un 38, un consiglio per il sub, sono indeciso se farlo lavorare in cassa chiusa o reflex attualmente ho due sub da 25 in cassa chiusa e mi piace il basso che esce, poi, almeno per me, è anche più semplice da costruire e soprattutto è più piccolo rispetto al box reflex per non parlare del bagagliaio della mini non è che sia molto grande... quindi cosa mi consigli?
Per il front invece dei woofer e tw hertz, ho visto un impianto su un altra mini http://www.elaborare.com/555-mini-cooper...net-music/ dove montano a portiera 4 woofer ciare cm200 e 2 tw sempre ciare pt262, quali sono meglio?
Non cè un meglio o peggio..conta la catena la sorgente i cablaggi l'installazione gli amplificatori..
Cos'è un telone?
dipende..
quanto spazio hai disponibile?
potresti valutare un kicker quadrato, in chiusa va davvero forte..
Work in progess.. Big Grin
in teoria ho tutto il bagagliaio ma, prima di fare il box per il sub non so se alla fine il mio impianto ha 2 o 3 amplificatori, uno è sicuro per il sub poi per biamplificare il front non so se metterne uno per i woofer e uno per i tw oppure un 4 canali, visto il mio spazio ridotto sarebbe meglio il 4ch ma non so nemmeno quali ampli scegliere di conseguenza non so le dimensioni e quindi lo spazio che mi rimane a disposizione per il sub, hai kicker gia avevo pensato di metterne due di questi appunto per la forma quadrata http://www.ebay.it/itm/KICKER-S12L7-SUBW..._Subwoofer&hash=item3cc5fe939e#ht_6274wt_1166 ma da come ho letto in giro sembra che non vanno bene a causa proprio della loro forma leggi qui http://it.wikipedia.org/wiki/Subwoofer
ce l'ha un utente del forum e sta dietro ad un bel fronte..tutte fesserie!!solo che vuole molta e tanta potenza
(21-07-2012, 04:09 )Cooper Ha scritto: in teoria ho tutto il bagagliaio ma, prima di fare il box per il sub non so se alla fine il mio impianto ha 2 o 3 amplificatori, uno è sicuro per il sub poi per biamplificare il front non so se metterne uno per i woofer e uno per i tw oppure un 4 canali, visto il mio spazio ridotto sarebbe meglio il 4ch ma non so nemmeno quali ampli scegliere di conseguenza non so le dimensioni e quindi lo spazio che mi rimane a disposizione per il sub, hai kicker gia avevo pensato di metterne due di questi appunto per la forma quadrata http://www.ebay.it/itm/KICKER-S12L7-SUBW..._Subwoofer&hash=item3cc5fe939e#ht_6274wt_1166 ma da come ho letto in giro sembra che non vanno bene a causa proprio della loro forma leggi qui http://it.wikipedia.org/wiki/Subwoofer
potresti valutare di metterne uno solo.. ed dargli 1 kw..
così avrai anche più bagagliaio
io volevo metterne due per fare tanta pressione e farli lavorare in cassa chiusa però se riesco a raggiungere un livello di pressione uguale anche con un sub va bene lo stesso, come ampli quale posso scegliere tra i due zapco sp 1000.1 e sp 2000.1? e per il front abbinato al kicker sarebbe meglio il 2vie hertz o il 2vie ciare?
Quanto li paghi gli zapco?
con 200/250€ porti a casa un lanzar opti2000, a mio avviso, più energico rispetto allo zapco..
A sto punto prendi un 15" kicker
su ebay stanno il 1000 a 330€ e il 2000 560€ pero se è meglio il lanzar! invece per il kicker da 15 a 369€ è buono? http://www.ebay.it/itm/KICKER-SOLOBARIC-..._Subwoofer&hash=item3a72324cf1#ht_6162wt_1166
di sicuro risparmi.. ma ti dico subito, che 2 12" vanno di più di un singolo 15"..
dipende da quanta corrente hai, e dallo spazio disponibile.
alla fine sta a te scegliere..
poi devi prenderlo doppia 2ohm non 4ohm..
altrimenti l'amply che prenderei non lo sfrutterai..
di amply c'e ne sono molti, in base alle tasche ovviamente, se non sei esperto ti consiglio di prendere il prodotto nuovo, perchè ti fregano facilmente! (successo ad un amico)
prima di iniziare a prendere amply e sub, devi vedere che quante o che batteria riesci a fare entrare nel tuo vano..
con quella originale non riesci.
in base a questo scegli il resto.
già un 80ah agm andrebbe bene, meglio ancora una più grande..
Big Grin
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 2 752 25-08-2026, 07:17
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.037 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 9 2.656 16-03-2026, 13:22
  configurazione impianto micrograna 2 1.733 01-12-2025, 22:05
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 14.471 07-02-2022, 20:35
