30-07-2012, 02:05
STAI FACENDO UN ottimo lavoro!
gli rca non riesci a farli passare alzando un po la moquette vicino al battitacco?
Impianto su Golf 4 by Tuning.. ^____^
30-07-2012, 02:05
30-07-2012, 04:55
(30-07-2012, 02:05 )THETEK Ha scritto: STAI FACENDO UN ottimo lavoro! Grazie mille TheTek.. ^____^ Per gli rca, purtroppo non riesco da lì... E troppo stretto, e se li metto là sicuramente poi non uscirà un buon lavoro... Vorrei provare a smontare il sedile, lato passeggero, e passarli da là sotto. Per far un buon lavoro, dovrei smontare tutti i sedili, alzare la moquette e poi passare i fili. Però ci vuole troppo tempo ed è un lavoraccio...mmmhhhh....
31-07-2012, 06:30
(30-07-2012, 04:55 )Tuning Ha scritto:(30-07-2012, 02:05 )THETEK Ha scritto: STAI FACENDO UN ottimo lavoro! purtroppo in molte auto è l'unica soluzione
31-07-2012, 06:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-07-2012, 06:42 da Titanic.)
Io personalmente o dovuto smontare tutto il tunel per far passare RCA e Cavo ottico e quello video
un lavoraccio ma ne valsa la pena
Il mio mercatino: http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=18688
Inst. Megane III : http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=18850 Inst. Focus II : http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=20376
01-08-2012, 22:50
(31-07-2012, 06:41 )Titanic Ha scritto: Io personalmente o dovuto smontare tutto il tunel per far passare RCA e Cavo ottico e quello video Il tunnel.... ^___^ Buona ideaaaa.... Quasi quasi passo di li... Risparmierei cavo e sopratutto sarebbe del tutto invisibile. Devo solo capire come si smonta
02-08-2012, 07:31
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-08-2012, 07:32 da Titanic.)
Devo solo capire come si smonta????
Googlando penso che troverai la risposta alla tua domanda
04-08-2012, 21:32
Hai ragione...hehehhehehe...
mo vediamo un pò....
09-08-2012, 03:35
Raga ho acquistato i connettori phonocar, sono molto carucci ma a saldare, e i supporti dei woofer.
Ho effettuato il pagamento è mi sono appena accorto che sono in ferie... E ke ca***... Mo mi tocca aspettare al 9 settembre..???? Noooooooo....
09-08-2012, 18:57
Bene, il venditore mi ha risposto.
Domani massimo spedisce tutto quindi mi arriva sicuramente settimana prossima... Va bè, basta che finisco sto impianto.... Devo vedere ancora se il sub è funzionante, e nel caso non và ne devo prendere un'altro.
09-08-2012, 22:21
(09-08-2012, 18:57 )Tuning Ha scritto: Bene, il venditore mi ha risposto. Per il sub, passa a trovarmi
meditate gente meditate.. |
| Discussioni simili | |||||
| Impianto audio Renault megane 3 station wagon | smoe | 3 | 837 |
01-10-2026, 23:47 Ultimo messaggio: Lawrence Morgan |
| upgrade impianto x1 u11 | giupepos | 0 | 1.105 |
18-03-2026, 05:33 Ultimo messaggio: giupepos |
| migliorare impianto serie due auto | fliviu92 | 9 | 2.800 |
16-03-2026, 13:22 Ultimo messaggio: runongw |
| configurazione impianto | micrograna | 2 | 1.788 |
01-12-2025, 22:05 Ultimo messaggio: Podpivas11 |
| Impianto Bose Lancia Delta 844 | acesaretti | 10 | 14.647 |
07-02-2022, 20:35 Ultimo messaggio: Antonio81fg |
| 1 Ospite(i) |
