pareri sui miei amplificatori
salve ragazzi, vorrei un parere per quanto riguarda la mia sezione amplificazione sulla mia Grande Punto AbartH composta da:
Batteria FIAMM L264+
64Ah, 610A
SPL Dynamics EXT-3000D appena riparato (ricappatura più sostituzione finali ecc ecc) che pilota un Hertz ML 3000 in cassa chiusa 40lt
Rodek R2180i (in arrivo) che piloterà un fronte composto da Hertz HV 165L (in supporto orientato, ma che tornera originale) + HT 28 (a montante)
ora sono indeciso se dividere l'amplificazione per il fronte lasciando al Rodek gli HV e passanto gli HT su un Hertz HE 2 (2x70W) che ho in garage... voi cosa ne dite?
e cosa ne pensate degli ampli? sono all'altezza dei componenti?
insomma, commentate come più vi piace Smile
Mario.
Allegati Anteprime
l'spl dinamics è ok...anche se Un ml3000 meriterebbe Un buon classe ab invece che Un classe D...x la biamplificazione,se hai la possibilità di tagliare in attivo ti conviene...ma l'hertz che hai non va bene...ti conviene venderlo e prendere qlks di serio x i tweeter...tipo Un buon e vecchio ADS...
ALFA ROMEO 147 1.9jtd
Sorgente-->JVC sh1000
Woofer-->ESB 7000 mb1000
Tweeter-->ESB 6000 blu note
Prima di comprare tutto io avrei sostituito la batteria..una 120 Ah solo per l'ext 3000 servirebbe..figurati una 64 Ah per tutto l'impianto... Rolleyes
Pioneer p88rs;
HT25+HV165L: Orion GX 2150;
[Immagine: rf-logo3.jpg]
[Immagine: 2dh8rnm.jpg]
per quanto riguarda la batteria, prima avevo una Optima 55Ah 765A, che ho venduto perchè pensavo di non riprendere più l'impianto Dodgy
poi ho avuto la possibilità di prendere alcuni componenti a prezzo regalo e allora è ritornata la passione Big Grin
per quanto riguarda l'EXT, non penso di avere particolari esigenze di alimentazione dato che il sub suonerà in cassa chiusa e non necessita certo di 1000W, almeno credo....
per quanto riguarda la batteria, non so voi, ma io ho paura a mettere un amperaggio così elevato...
ho sempre pensato che se si vuole montare una batteria di capacità maggiore, non si deve mai superare un certo amperaggio (l'originale era da 55Ah, questa 64Ah), senza sostituire anche l'alternatore.... forse mi sbaglio?
(01-08-2012, 23:08 )Mario91 Ha scritto: per quanto riguarda la batteria, prima avevo una Optima 55Ah 765A, che ho venduto perchè pensavo di non riprendere più l'impianto Dodgy
Sbagliato Big Grin per prima cosa l'ho avuto seconda cosa il caricamento in cui si trova il sub non centra con l'erogazione del finale: il finale eroga la potenza per cui è portato a lavorare: se lo metti a 2 ohm sia con un sub cinese sia con un btl ti eroga sempre e comunque la stessa potenza. Altra cosa è un ampli che soffre molto i cali di tensione e con quella batteria rischi veramente di mandarlo in fumo. L'ext 3000 è una bella bestia ma vuole la sua alimentazione: è come comprare un cavallo da corsa ma dargli 100 g di biada al giorno Big Grin
Stiamo parlando di una batteria da 120 Ah non di un pacco da 500 Ah per cui servono caricatori & compagnia bella.. vai tranquillo e montala, l'ext ti ringrazierà (cablaggi adeguati ovviamente )
Pioneer p88rs;
non vorrei dire stupidaggini ma credo che il mio EXT sia proprio il tuo ex Rolleyes
comunque volendo aggiungere una batteria supplementare, potrebbe bastare un'altra da 64Ah, stesso modello della mia attuale?
con cablaggio da 2 AWG?
alimentalo bene ext ke è un peccato se fuma...è una bella bestiolina compatta Smile
beh penso che 2 batterie da 64Ah e 610A per una somma di 128Ah e 1220A dovrebbe bastare per l'EXT.... alla fine ho soltanto quello e un Rodek che si occupa del fronte e nulla più...
poi, avendo già un cablaggio da 2 AWG in rame puro, penso possa anche evitare di cambiarlo dato che la 2° batteria sarà a 20cm dall'amplificatore... voi che ne dite?
sono solo un pò preoccupato per l'alternatore..... dopotutto la fiat non è che si spreca molto su questi componenti...
sulla abarth mettono una batteria cosi miseriosa?ma quando mai metti una 120 ah davanti se ci sta..quell'amplificatore vuole corrente è un peccato farlo fumare!!
no ragazzi mi dispiace, una 64 è il massimo che l'alloggiamento di serie supporta purtroppo...
essendo un 1.4 a benzina non penso che servano più di 55Ah e 360A per avviarlo...
  amplificatori res force, sono validi? nicotina1981 3 3.531 15-05-2026, 00:44
  Un po’ di teoria sui subwoofer CarmeloLabadie 5 1.548 05-07-2025, 12:24
  Pareri/impressioni Sony XM C6000 Maverix 119 31.901 17-11-2022, 03:40
  Consiglio Amplificatori Ale Style 61 32.311 08-11-2022, 17:35
Music Amplificatori per FA + SUB M4RiO 49 32.258 01-11-2022, 13:23
