audiosystem f2 300 per doppio sub
ciao ragazzi, siccome non riesco a trovare un audiosystem f2 500 usato, se ripiego sul f2 300, collegandolo in mono a 2ohm dite che puo andar bene per un doppio hertz hx 300 monobonina?
Se la casa lo dichiara in mono 2 ohm, nessun problema elettrico.
Per la potenza, i coni non sono mostri di mms, non dovresti avere problemi, se non su un piccola porzione di spettro.
(15-08-2012, 03:33 )marco206spl Ha scritto: Se la casa lo dichiara in mono 2 ohm, nessun problema elettrico.
I CONI sono dichiarati 600w rms, l'ampli, sempre dichiaraoto 800w rms circa....se mi dici che riesce a muoverli bene e fare un po di casino lo prendo
Piu watt, piu corrente = piu casino.
Nei limiti dei coni.
Per cui, valuta da te.
Io per fare casino avrei messo due 12" doppia 2, 0,5 di collegamento, un classe d da 1,5/2kw, una batteria da 90ah e via cosi.
Però se il tuo budget è risicato devi anche ragionare sulle tue possibilità.
(15-08-2012, 04:19 )marco206spl Ha scritto: Piu watt, piu corrente = piu casino.
batteria ho gia ordinato una fam 80 ah al gel, i sub ormai ho questi monobobina, l'ampli non son riuscito a trovare un f2 500 usato
Apposto allora.
(15-08-2012, 05:47 )marco206spl Ha scritto: Apposto allora.
per quanto riguarda il condotto reflex, il tubo ho deciso per un 16cm di diametro e lunghezza da decidere, il problema è dove trovare le due flange
Ovunque.
Negozio car audio, ebay, web shops.
su ebay c'è poco niente, da 16cm trovo solo un kit gia pronto con tubo e due flange ma 50€
Certo, li vendono cosi.
E il prezzo è giusto 45-50€.
  Steg 220.2 Qmos VS Audio system f2 500 Skyline89 10 6.586 25-08-2026, 22:47
  Audio System F2-500 aiuto Darko03i1 6 1.049 23-08-2026, 22:17
  Consiglio su quale Audiosystem impiegare markkob 5 1.143 20-06-2026, 21:12
  problema di protezione audiosystem f2 maxgen 46 32.072 12-11-2022, 00:50
  ppi art 300.2 VS abola sintesis limited Tuniz 54 20.895 26-05-2021, 13:31
