re audio xxx quanti litri il box per bassone? E per suonarci di tutto?
ciao ragazzi,
mi è capitato di ascoltare 2 re audio xxx da 38 in una cassa molto grande(non sò esattamente in quanti litri erano però il box era enorme).
Il suono mi è piaciuto molto,però ho un paio di dubbi:
- se mettessi un singolo xxx da 30 in quanti litri dovrebbe andare per bassone?
- sulle basse frequenze l'ho sentito e mi è piaciuto molto,nel caso in cui ci volessi suonare un pò di tutto come sarebbe sulle frequenze più alte?
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
(22-08-2012, 19:42 )mikycommodo Ha scritto: ciao ragazzi,
è un sub da infrasonica... scordati di suonare quasi tutto quello che va dai 45 hz in su....
Se dovessi provarlo, non gli darei meno di 120 130 litri.... ovviamente servirebbe tanta potenza.
meditate gente meditate..
è un sub ECCELLENTE da infrasonica, forse il migliore al mondo per tenuta elettrico/meccanica, precisione e reattività.
Per suonarci un po di tutto lo trovo sprecato, non ha il timbro "duro" che ci vuole sui 45-50-55hz che piace a me, ma a traccie inferiori ha un impatto sismico.
Non ha molta efficienza, gli affiancherei almeno 3,5kw buoni.
Riguardo il 12", dipende cosa vuoi fare; se vuoi un cono abbastanza versatile (nei limiti purtroppo), comprati un mx, decisamente meglio.
Se vuoi sfruttarlo per quello che è invece, direi 150lt port 16 (o anche 20, a seconda dell'ampli).
Lo puoi mettere anche in 90lt, ma è inutile avere una ferrari e usarla fino in seconda.
ascoltato sia il 12 che il 15 che il 18 che il doppio 15... che dire... ma per doppio 15 e 18 direi molto sottolitrato causa cofano non in linea con i standard REAUDIO. di sicuro impatto sulle infrabasse, sensazione di squilibrio sui 140-145db. prende esattamente sotto le orecchie, un basso che a me personalmente non piace tanto, ma per la gioia di airtrick portentosi. Senz'altro meglio un basso + ruvido e duro sui 45-50 che non può dare a meno di box sottolitrati come il doppio 15 in questo caso.
Devo dire che un xxx15000 lo digeriscono egregiamente con escursioni oltre 6cm.
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
grazie delle risposte,
a quanto ho capito per questo sub serve:
Box almeno 130/150 lt.
Tanta potenza,ho un mojo 4kw e questo dovrebbe andar bene.
Ci stò facendo un pò un pensiero sopra,forse a settembre uno di questi lo compro,se dovessi trovare un 15 in quanti litri lo dovrei mettere?
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
Vista la richiesta, ovvero abbastanza versatile credo sia meglio l'mx 12.
l'MX sulle basse risulta avere la timbrica simile all' XXX?
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
Ya
dankeschon
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
ho visto che l'MX da 12 può essere sia doppia da 1 che doppia da 2,che differenza c'è tra i due?
Ovviamente oltre alla possibilità di collegarli con impedenze differenti.
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
  costruzione box reflex per ciare cs380 fabioz96 1 3.340 12-06-2026, 21:33
  Sub di Qualità su 330 Coupè firemaker 2 1.697 20-05-2026, 17:27
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 1.978 10-12-2022, 23:31
  Box per doppio 32 Savio0018 1 1.048 12-05-2022, 17:03
  Consigli su box reflex 57erc 0 1.169 05-01-2022, 01:55
