03-09-2012, 17:44
kit anteriore e posteriore
03-09-2012, 19:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-09-2012, 19:28 da arturfox.)
secondo me hai idee un po' confuse non ti posso/possiamo darti un consiglio su un ampli senza sapere quanto budget hai a disposizione che tipo di configurazione vuoi fare se vuoi prendere un due canali per il fronte e un due canali per il sub o se vuoi prendere un quattro canali per fronte e sub se incominci a dirci questo già possiamo darti un mezzo consiglio ma se non ci dai delle direttive non possiamo mai consigliarti perché di ampli e di configurazioni ne sono infinite. per quanto riguarda i watt ti ho detto che non li devi guardare perché se prendi un ottimo ampli ti bastano e avanzano anche 50watt quindi non bisogna badarci piu' di tanto l'importante e' che sono watt di qualita' e non di quantità
Auto: alfa 147
Batteria: Fam supernova 80Ah+Famm AGM 80Ah Sorgente: Pioneer deh-p88rsII + cd-ib100 Tweeter : Scan Speak 3004 Ampli TW: Abola syntesis S.L. Woofer : Focal 6p2k Ampli WF: Rockford punch power 250.2 Sub: Hertz ML3000 v-cone Ampli Sub: Rockford punch power 800a2
19-09-2012, 22:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2012, 22:08 da giovann194.)
nn so è uno vecchio..dopo vado a controllare il nome..
cmq per il kit penso di prendere il morel ke ampli dovrei abbinarci per andare bene?? poi per il sub mi va bene l' es300..ke ampli servirebbe?? come ampli mi va bene anche un 2+2.. budget per ora un 300 400€ xò vorrei prima prendere il sub e poi il resto voi come dite??
20-09-2012, 21:03
ragazzi ho trovato un sub es300 con box e amplificatore impact hc 75.2 a 250€..cosa ne dite???
20-09-2012, 21:58
Guarda, i morel tempo li ho presi anche io, e sono validi davvero. In quanto all'ampli, segui i consigli che ti danno qua e ti troverai molto bene com'è successo a me. Io ho trovato su ebay (consigliato da gigispl) un mb quart dsc 4125, veramente un ottimo ampli per quel prezzo. Devi vedere quanta potenza hanno il kit e il sub, e prendere un ampli che regga tale potenza (devi guardare i watt RMS, non quelli di picco). I tweet li ho fatti stare nelle disposizioni originali dato che erano della stessa misura, dipende dalla macchina... Per i cablaggi, sempre ascoltando i consigli di questi ragazzacci dovresti cavartela con qualche decina di euro... Ad esempio, io per i cavi d'alimentazione ho preso 6 metri di cavo da saldatrice da 25mm per 26 euro, fusibile e portafusibile da 100A con 20 euro me li sono portati via, quelli che costano di più sono gli rca, per i miei ne ho spesi 45 (contando che ho preso un cavo dell'audison a 4 canali), senza calcolare che ho dovuto prendere anche uno sdoppiatore. Vedi un po' tu
21-09-2012, 06:46
allora per ora penso di prendere per iniziare il sub e l' ampli 1 perchè la mia sorgente ha solo il pre-out per il sub..2 anche per i soldi
![]() io se io vorrei amplificare il fronte senza pre-out si potrebbe fare?? il cavo di alimentazione basta 10mm o superiore?? il fusibile da quanto??
21-09-2012, 08:52
(21-09-2012, 06:46 )giovann194 Ha scritto: allora per ora penso di prendere per iniziare il sub e l' ampli 1 perchè la mia sorgente ha solo il pre-out per il sub..2 anche per i soldi prima di stendere l'alimentazione devi prima vedere che amply comprerai!! assorbimento,ecc dalla via che ci sei prendi un cavo più grosso, qualche euro in più.. se un domani decidi di far "crescere" l'impianto non devi stare a spendere di nuovo soldi e tempo! detto questo.. prima scegli i componenti.. non avere fretta.. puoi valutare anche qualche componente usato.. Se non vuoi amplificare il fronte lo puoi amplificare con l'autoradio..
Work in progess..
21-09-2012, 21:32
l' ampli ke già ho è questo http://postimage.org/image/f0j3d1q0j/
come dovrei fare per collegarlo al fronte?? visto ke la mia sorgente non ha il pre-out anteriore
22-09-2012, 01:29
Ora non vorrei dire boiate, ma penso basti uno sdoppiatore!! Hai solo un ingresso??
| Discussioni simili | |||||
| Dopo sorgente, kit altoparlanti...adesso il posteriore | rudi | 10 | 3.209 |
18-07-2026, 04:38 Ultimo messaggio: ritafoster |
| Kit 2 vie rapporto qualità prezzo | jojostyle90 | 28 | 6.837 |
06-07-2026, 16:34 Ultimo messaggio: michael002 |
| consiglio su un nuovo kit 2 vie | jimmy77 | 7 | 2.830 |
19-06-2026, 16:38 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| Consiglio kit 2 vie 16 cm | mariposa360 | 2 | 2.186 |
23-12-2021, 02:20 Ultimo messaggio: luciham20 |
| kit hertz hsk 165 xl serie v cone | bravo86 | 9 | 4.631 |
26-05-2021, 11:51 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| 1 Ospite(i) |
![[Immagine: 1058.gif]](http://img136.imageshack.us/img136/8121/1058.gif)
