costruzione subwoofer.
ok ok lo provo sia come reflex e chiuso vediamo come suona e si ha il lpf tranquillo
Per il condotto fai come marco206spl sempre suggerisce: fallo lungo (20cm) e mano a mano accorci di 2 cm.. appena l'accordo te gusta (ascolta le tue tracce audio di riferimento) fissa il tubo con della colla a caldo o del mastice o silicone o vtr(quello che vuoi purchè sia fissato senza muoversi ne vibrare).. ti consiglio di usare i tubi in pvc quelli neri che sn migliori e + resistenti.. flangia se puoi, sia nella parte interna, che in quella esterna.. migliori il flusso d'aria ed eviti possibili "sbuffi e soffi" che la pressione all'uscita del reflex tende a creare..
Tubo (come già marco ti ha detto) con diametro da 10cm
Pioneer mvh8300bt
Audison millennium power4
Coral monza mk165
Precision power PCX2200
Coral XPL12
Enjoy it
flangia ? e cosa e? sono ignorante in queste cose
Cerco su ebay e ti posto il link, 2 secondi
http://www.ebay.it/itm/Reflex-AEROPORT-1..._Subwoofer&hash=item3a7990b557
Quegli specie di coni esponenziali sn le flange.. cmq queste nn fanno al caso tuo, te le ho portate solo in termini illustrativi
Pioneer mvh8300bt
Coral monza mk165
Coral XPL12
Enjoy it
ah ok grazie
Di niente, figurati :-)
È sempre un piacere poter dare qualche piccolo consiglio!
Ah quasi dimenticavo..Buon lavoro e facci sapere come va, mi raccomando Wink
Mirko
Pioneer mvh8300bt
Coral monza mk165
Coral XPL12
Enjoy it
Tutto giusto.
Se devi rifare un box, io starei sui 45-50lt (che tra l'altro si avvicina a quanto suggerisce la casa).
Considera che un minimo (perchè di minimo si tratta) di ingombro tra cono e condotto lo avrai, ma non preoccupartene.
Lo stesso sub che aveva un amico....
ho provato a farlo a cassa chiusa è suona una bomba.! mi consigli sempre a farlo di 45lt con reflex?
a un altra cosa, siccome ho le casse originali d'avanti.. vorrei che passassero solamente i medi e alti. come faccio ? il sito in cui mi appoggio
Se ti piace cosi, tienilo cosi.
Se un giorno vorrai provare per toglierti lo sfizio, ok.
si mi piace non è male ma per togliere i bassi alle casse anteriori?
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 3 1.063 07-09-2026, 19:46
  costruzione box reflex per ciare cs380 fabioz96 2 3.311 04-08-2026, 23:31
  provare un subwoofer attivo marcobz 9 4.765 12-06-2026, 07:20
  Subwoofer non suona bene bora180 3 1.747 16-03-2026, 13:37
  Problema botto subwoofer LaPanteraNera 3 2.240 01-04-2025, 17:29
