costruzione subwoofer.
Sull'autoradio non puoi abbassarli ?
si posso ma cosi abbasso pure il sub
Ah.
Trova un compromesso allora....o abbassa l'ampli.
Sempre se non è lo stesso ampli per tutto..
no ora ti spiego l'ampli e solo per il sub e le casse d'avanti sono originali e si sentono benissimo sono bose. però voglio abbassare solo i bass delle casse d'avanti e il sub no
Ma hai l'autoradio originale, con segnale prelevato delle uscite hi-level ?
no la radio non è originale. le uscite sono le classiche le full band
Non hai subwoofer e bass separati quindi.
Prova abbassando i bassi normalmente e dare un pelo di boost sull'ampli dedicato al sub.
Dovresti risolvere con un po di prove e pazienza.
ok, ma comunque quando avrò tempo mi compro una radio con uscita sub così risolvo il problema
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 3 1.063 07-09-2026, 19:46
  costruzione box reflex per ciare cs380 fabioz96 2 3.311 04-08-2026, 23:31
  provare un subwoofer attivo marcobz 9 4.766 12-06-2026, 07:20
  Subwoofer non suona bene bora180 3 1.747 16-03-2026, 13:37
  Problema botto subwoofer LaPanteraNera 3 2.246 01-04-2025, 17:29
