aiuto su kit 2 vie di livello discreto
Salve a tutti, ho da poco preso la patente e per il momento guido la macchina di mia madre che è un opel astra sw.. ho da subito notato che l'impianto audio è veramente al minimo, i woofer (in cartone Dodgy ) quasi spaccati.. vorrei comprarne delle nuove e dato che voglio delle casse discrete per sentire musica house, commerciale ecc ero indeciso tra delle hertz hsk 165 o delle alpine SPG-17CS.. le amplificherò in seguito e ora vorrei farle andare con la radio. Il problema è che le hertz sono da 165mm e le vecchie casse erano da 14.1cm come le alpine; vorrei sapere se posso mettere le hertz nelle tasche dello sportello della mia macchina oppure devo prendere le alpine, che si sono buone ma penso le hertz siano meglio. e se potete anche fare un confronto tra le 2 casse per piacere!
Grazie a tutti anticipatamente per le risposte.. sto seguendo questo forum con molta passione da un po e questa è la prima volta che posto Tongue
Ciao e benvenuto Smile
Ma anche le alpine spg-17cs, sono da 16.5cm !
14.1cm ti riferisci alle spg-17cs... o ad altre alpine che c'erano ?
Non è che ti confondi con il diametro di montaggio ??? Wink
Che nelle 16.5cm è di 14/14.5cm circa !
Comunque le alpine, da un lato sono piu' gestibili momentaneamente dalla sorgente, ma di contro hanno una sensibilità bassa, di 88.5dB.
Mentre le hertz sono da 92dB, ma di contro la vedo dura a gestirle dalla sola sorgente!
Dipende quanto tempo resti senza amply,
mandando in distorsione la sorgente, potresti rovinarle facilmente... dovresti fare attenzione a non alzare troppo il volume...
Da un buon rapporto qualità prezzo, c'è anche il kit Coral MK165 che è un pò piu' gestibile dalla sorgente, sempre aspettando l'amply...
Innanzi tutto grazie Per la risposta ! Poi volevo dire che forse si è il diametro di istallazione 14.1 ma essendo al mio primo impianto mi puoi dire cosa cambia? Poi l'ampli lo dovrei prendere a natale quindi tra un paio di mesi.. Dici che le hertzsi romperebbere con la sola sorgente? E le alpine di quanto sono meno performanti?
(11-10-2012, 15:10 )nikkolo Ha scritto: Innanzi tutto grazie Per la risposta ! Poi volevo dire che forse si è il diametro di istallazione 14.1 ma essendo al mio primo impianto mi puoi dire cosa cambia? Poi l'ampli lo dovrei prendere a natale quindi tra un paio di mesi.. Dici che le hertzsi romperebbere con la sola sorgente? E le alpine di quanto sono meno performanti?
Salve e benvenuto SmileSmile
Se avessi intenzione di prendere l'ampli,ti consiglio di prendere le hertz,poichè più performanti di quel modello di alpine...
Le hertz non si rompono con la sorgente; ma col tempo mandando continuamente un segnale distorto dall'autoradio, comprometti sicuramente la qualità del trasduttore..
Per il restante, Dario si è già ben espresso...
Ema
Grazie anche a te Big Grin comunque credo che prenderó le hertz allora.. Comunque io hoisurato l'ap vecchio in macchina e vomplessivamente misura 4cm compreso di bordi.. Secondo voi le hertz entrano nello stesso spazio??
Non cambia niente, tutte le 16.5cm sono 16.5cm, ma prendendo la misura esterna... invece può variare di pochissimo il diametro di montaggio...
invece il problema è la profondità di motaggio,
se dici che le originali sono 4cm, le hertz come tante altre, sono piu' di 6cm...
Prima controlla la profondità di montaggio!
Ma c'è un alloggio in plastica nella predisposizione ? o il buco da 14.1cm è libero?!
Io ho misurato l'ap gia presente e è 14cm di diametro bordi compresi.. Il buco peró è un po piu largo ma la profondità devo rmontare la cassa per vederlo
(11-10-2012, 22:15 )nikkolo Ha scritto: Io ho misurato l'ap gia presente e è 14cm di diametro bordi compresi.. Il buco peró è un po piu largo ma la profondità devo rmontare la cassa per vederlo
Dovresti provare se entra e se hai la possibilità (prima di comprare)di farlo in effetti.
Particolare sfuggito, ma potresti fare comunque una modifica se volessi, non sarebbe certamente un problemaSmileSmile
Ema
Per fare una modifica al buco c'è il rischio che si rovini lo sportello??
Prendi un bel kit morel tempo 6!!ah servono gli adattatori in abs!!li vendono appositamente
  Dopo sorgente, kit altoparlanti...adesso il posteriore rudi 10 3.208 18-07-2026, 04:38
  aiuto gli altoparlanti? lupin69 8 1.896 18-07-2026, 03:32
  Consiglio rapido su due medi born_to_fly87 7 2.074 10-07-2026, 20:59
  Kit 2 vie rapporto qualità prezzo jojostyle90 28 6.832 06-07-2026, 16:34
  consiglio su un nuovo kit 2 vie jimmy77 7 2.829 19-06-2026, 16:38
