15-10-2012, 22:05
Amplificatore Hifonics protezione problema
15-10-2012, 23:13
16-10-2012, 00:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-10-2012, 00:08 da djbert88.)
(15-10-2012, 23:13 )MarioHertz93 Ha scritto:(15-10-2012, 22:05 )djbert88 Ha scritto:(15-10-2012, 19:42 )marco206spl Ha scritto: In realtà fanno pena ma mi diverto a consigliare cose sbagliate. Non credo. Anche perchè non sono cavi ad uso audio ma per saldatrici. In genere i cavi schermati sono quelli di segnale, RCA, e raramente quelli di potenza (in configurazione semibilanciato). Quelli di alimentazione in ambito car non penso vengano venduti con schermature. E' più facile mettere un condensatore sul distributore di corrente per ridurre eventuali disturbi presenti nonostante l'ottimo cablaggio eseguito, che andare a cercare cavi schermati di alimentazione (ammesso che esistano, ovviamente).
16-10-2012, 17:31
(16-10-2012, 00:06 )djbert88 Ha scritto:(15-10-2012, 23:13 )MarioHertz93 Ha scritto:(15-10-2012, 22:05 )djbert88 Ha scritto:(15-10-2012, 19:42 )marco206spl Ha scritto: In realtà fanno pena ma mi diverto a consigliare cose sbagliate. Ok ho capito si trovano tranquillamente questi cavi?? un 35 va bene?
16-10-2012, 20:49
Per quel che costa al metro (4-5-6€) io metterei il 50mmq.
Si trovano in ferramente assortite, sono i cavi per le saldatrici. Oppure sulla baia; non ricordo il nome del venditore a cui si e' affidato un conoscente.
17-10-2012, 00:26
(15-10-2012, 23:13 )MarioHertz93 Ha scritto:(15-10-2012, 22:05 )djbert88 Ha scritto:(15-10-2012, 19:42 )marco206spl Ha scritto: In realtà fanno pena ma mi diverto a consigliare cose sbagliate. No. ma non te ne faresti nulla di una schermatura.
17-10-2012, 07:55
(16-10-2012, 20:49 )marco206spl Ha scritto: Per quel che costa al metro (4-5-6€) io metterei il 50mmq. Ok grazie marco dei consigli un'ultima cosa se volessi cambiare batteria da quanti ah potrei prenderla? e ancora una cosa...superando il 23 di volume dell'autoradio noto che i bassi del sub li sento meno di quando l'ho a 20...dipende sempre dal cavo di corrente??
17-10-2012, 09:31
Può senz'altro essere si, così come un errata taratura, o entrambe le cose insieme.
17-10-2012, 17:03
| Discussioni simili | |||||
| Amplificatore Macrom M-DSPA.401 | simoas333 | 6 | 1.322 |
09-09-2026, 18:40 Ultimo messaggio: leque126 |
| come regolare amplificatore ciare 4090 | ERNESTO | 6 | 2.367 |
04-09-2026, 20:32 Ultimo messaggio: Antonina Polyakova |
regolazione di base amplificatore | alexsoud | 5 | 1.534 |
01-09-2026, 01:34 Ultimo messaggio: KyleLim |
| Nuovo Amplificatore per front | governator | 3 | 827 |
30-08-2026, 00:18 Ultimo messaggio: Lawlet123 |
| Cavi Rca per Amplificatore 5 canali | Sergio84 | 6 | 1.387 |
22-08-2026, 20:05 Ultimo messaggio: vladislavkoval |
| 2 Ospite(i) |
