Discussioni: 58
Registrato: Apr 2012
1
(22-10-2012, 01:11 )damiotto89 Ha scritto: e per l'usato quanto potrei spendere??
(22-10-2012, 01:01 )alessandro144 Ha scritto: (21-10-2012, 23:54 )damiotto89 Ha scritto: ho trovato questa batt http://www.ebay.it/itm/BATTERIA-100-Ah-AGM-CICLICA-SCARICA-LENTA-CAMPER-NAUTICA-SOLARE-SPL-/251170142269?pt=Accessori_e_Ricambi_Nautica&hash=item3a7ae8383d#ht_950wt_1186 e mi piace pure il prezzo...second te com'è?quasi 200 euro in meno dell nsb
Non so..
ps. hai visto quella che ti ho detto?
si si vista vista...niente male ma non è che mi da problemi con l'alternatore?passare da una 45ah a una 120 ah è parecchio...ho una punto 3 serie fai te
c'è anche l'80ah, nella punto senza troppi problemi entra la 80ah, con la 120ah c'è da lavorare..
No, problemi niente, a caricarla carica! ci mette un po di più ma carica lo stesso!
Work in progess..
Discussioni: 25
Registrato: Oct 2012
8
(22-10-2012, 01:26 )alessandro144 Ha scritto: (22-10-2012, 01:11 )damiotto89 Ha scritto: e per l'usato quanto potrei spendere??
Non so..
No, problemi niente, a caricarla carica! ci mette un po di più ma carica lo stesso! se ce da lavorare no problem...l'impiant l'ho fatto tutto io e fidati che ci ho lavorato parecchio sopra...quando sarà guardero le misure e vedro che si puo fare  per l'usato? o comunque ampli sui 2k rms nuovi a buon prezzo??
Il mio impiantino
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
2 x Alpine type r 15" ---> powerbass xa4000
Discussioni: 100
Registrato: Aug 2011
33
ma poi ti serve un carica batterie tipo ctek mica l'alternatorefà i miracoli!
Discussioni: 25
8
(22-10-2012, 05:24 )headhunterz Ha scritto: ma poi ti serve un carica batterie tipo ctek mica l'alternatorefà i miracoli!
cioè?uno di quelli da attaccare alla 220?non mi interessa stare a caricare la batt a casa...e secondo te per un impianto Sui 2500 rms esagerando anche che batt potrebbe bastare per non creare problemi di corrente?
Il mio impiantino
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Discussioni: 100
33
di nuovo?tu prova a zappare giorno per giorno con la pancia vuota e mi dici che succede!!
La corrente dà vità al resto per questo si usano batterie e cavi adeguati.
Discussioni: 58
1
23-10-2012, 04:47
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-10-2012, 04:51 da alessandro144.)
Non per forza deve prendere un ctek, basta un comune carica batterie che carichi le batteria agm,gel,ecc
per farli una caricata ogni mese circa..
dipende, anche dalla tensione che hai quando suoni a volume sostenuto!
(22-10-2012, 02:02 )damiotto89 Ha scritto: (22-10-2012, 01:26 )alessandro144 Ha scritto: (22-10-2012, 01:11 )damiotto89 Ha scritto: e per l'usato quanto potrei spendere??
Non so..
MMMMMM...
sul nuovo c'è poco.. c'è l'hollywood 3k..
lo zapco 2k lo trovi, ma dipende, da come era tenuto,ecccc
Sempre meglio da vicino..
Io ho comprato il mio sub attuale da un ragazzo di roma, mi sono fidato, perchè la persona si vede subito se è seria o meno..
ed il sub è in auto..  (da cambiare)
Work in progess..
Discussioni: 25
8
ragazzi sia chiaro..io cerco qualcosa di bello performante Ma che però sia autonomo..non che devo badare alla batteria  ...cmq sia io accetto pareri da tutti e più mi dite più imparo qualcosa di nuovo..per quanto riguarda il carica batt quanto costa??
Per quant riguard l ampli...i prezzi come sono per il nuovo?quanto viene quello ke hai citato??qualità??
Il mio impiantino
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Discussioni: 148
Registrato: Jan 2007
83
Cosa intendi per buon prezzo?
Discussioni: 58
1
(23-10-2012, 05:56 )damiotto89 Ha scritto: ragazzi sia chiaro..io cerco qualcosa di bello performante Ma che però sia autonomo..non che devo badare alla batteria ...cmq sia io accetto pareri da tutti e più mi dite più imparo qualcosa di nuovo..per quanto riguarda il carica batt quanto costa??
il 3k hollywood?
Non so, mai provato, ma sento dire che va bene, considerando il prezzo che ha.. tira circa 1800watt rms 1ohm..
Se vuoi spendere di meno, puoi mettere due 80ah, una nel vano originale, l'altra nella ruota di scorta..
è vero risparmi, ma hai più sbattimenti in generale..
comunque, tutto dipende, dai soldi disponibili..
Prima scegli l'amply, poi fai una somma dell'assorbimento, e poi vedi quanta corrente ti serve, e decide di conseguenza!
Work in progess..
Discussioni: 25
8
24-10-2012, 03:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-10-2012, 04:32 da damiotto89.)
marco buon prezzo diciamo qualcosa di abbardabile.... l'holliwood ho letto ieri su dei forum e dicono che sia una specie di cinesata,mentre in altri l'hanno confrontato con lo zapco 2000 e sembra che sia un ampli valido...bohhh a chi dar retta??? con lo zapco nuovo sono sicuro di andare a colpo sicuro pero 500 e passa euro...azz e una bella cifra...considerando che nn voglio fare gare per ora....qualcosa di buono a un prezzo altrettanto buono....
http://www.sonicelectronix.com/item_4950...2000D.html secondo voi questo è buono??e sopratutto comprare da questi siti esteri è sicuro? cioe ampli nuovo e sopratutto che venga spedito???
Il mio impiantino
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
