info ampli sony xm c6000 a ponte
Salve ragazzi, devo collegare l'ampli in questione al kit morel tempo siccome i watt sono pochini mi pare 40w per 4 canali ho deciso di farlo diventare 2 canali e mandargliene 80....come posso fare??? se faccio questo non è che mi si cambia anche l'impedenza?
l'impedenza è data dal carico.
devi ponticellare i canali, per come segnato sui morsetti d'uscita.
Ma non è un 6 canali ?
Comunque, l'impendenza che vede l'amply è quella degli altoparlanti!
Però 4ohm in bridge equivalgono a 2ohm in stereo!
quindi l'amply perde qualità e controllo... sempre se si può mettere in bridge, non conosco l' amply in questione!
Ho trovato in rete solo "90w x 4 + 150 w 2", sempre se sono veritieri Dodgy
Cosa devi collegare ?
Hai 6 canali !
(22-10-2012, 23:30 )sslazio1900 Ha scritto: siccome i watt sono pochini mi pare 40w per 4 canali ho deciso di farlo diventare 2 canali e mandargliene 80...
40w x 4 a 4ohm, non possono corrispondere a 80w x 2 a 4ohm!
L'amply scendendo di impendenza, aumenta la potenza !
se il carico rimane uguale, ponticellando cosa avviene, dario??
(23-10-2012, 00:22 )maxtarget Ha scritto: se il carico rimane uguale, ponticellando cosa avviene, dario??
Che l' amply vede sempre il carico di 4ohm!
Ma 4ohm bridge, corrisponde a 2ohm stereo !(P.S. quindi la potenza ottenuta a 4ohm, sarà la somma dei 2 ohm stereo !)
Wink
ll che ha una importanza relativa.
quello che conta nel suo caso, è che il carico sia quello.
poi se l'amp è un sei canali, può sempre ponticellare gli ultimi due per pilotare un sub.
Quindi, se l' amply è 40w x 4 e (non è il suo caso) vorrebbe ottenere in bridge 80w x 2, deve utilizzare altoparlanti a 8ohm !
Gli amply piu' prestanti (in termini di corrente), tendono a raddoppiare la potenza, dimezzando l'impendenza!
(23-10-2012, 00:54 )maxtarget Ha scritto: ll che ha una importanza relativa.
Certamente Wink
Gli volevo fare capire che non otterrà 80w x 2, ma di piu' ! Wink
Molti novellini, per il bridge 4ohm , fanno la somma dei w in stereo 4ohm (come ha fatto lui), ed è sbagliato...
ok, ma come detto, è una "raffinatezza", al momento poco importante.
Si , non faceva parte della domanda del post... Wink
Ma è giusto che si sappia e che lui impara anche qualcosina in piu' Smile
Grazie ragazzi...si è un 6 canali ma 2 sono per il sub. Allora cosa devo fare si posson ponticellare il fat e il rear oppure gli devo mandare solo 40watt? Il kit regge 120rms... Perdo molto in qualità passando a 2 ohm?
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 707 11-10-2022, 21:31
  Quale fusibile per ampli Hertz? Audiovonb 3 2.121 03-05-2019, 07:36
  Dubbio cavo alimentazione per ampli Audioflac 13 6.241 03-11-2018, 17:47
  Problema BitTen o Ampli Tonin0 5 2.783 07-09-2018, 19:59
  Cavo alimentazione e fusibile ampli Steph 4 2.142 01-07-2018, 21:48
