Discussioni: 36
Registrato: Jan 2010
69
Come bosch, c'è la S5 da 74Ah che è 278 x 175 x 175
o la 85Ah da 315 x 175 x 175
Teac UD 301
Discussioni: 46
Registrato: Feb 2012
1
grazie per l'aiuto..
però l'istallatore mi ha consigliato di non mettere una bosh e simili perchè se l'assorbimento è alto rischio di bruciare l'amplificatore..
lui mi ha consigliato una batteria da 250€..
io volevo una batteria con qualità/prezzo buona..però senza aver problemi
Discussioni: 46
1
grazie.. come sai devo montare il rockford 1000bd a 2Ohm e un altro amplificatore in futuro per le casse.. e preferivo non mettere la seconda batteria... ho anche guardato in casa fiamm titanium 80Ah
Discussioni: 36
69
23-10-2012, 19:43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-10-2012, 19:46 da megane.)
(23-10-2012, 19:10 )lukoz Ha scritto: grazie per l'aiuto..
si rischia di bruciare l'amply, se i cavi sono sottodimensionati, o se la tensione scende sotto gli 11v...
tu comunque un voltmetro per tenere sotto controllo la tensione mettilo, cosi' se scende molto, accendi l'auto...
Io ho 3 amply, certo dall'assorbimento non esagerato, e non ho avuto mai problemi.
La Bosch S5, Varta Silver e Tudor HighTech, fanno al caso tuo...
(23-10-2012, 19:42 )lukoz Ha scritto: grazie.. come sai devo montare il rockford 1000bd a 2Ohm e un altro amplificatore in futuro per le casse.. e preferivo non mettere la seconda batteria... ho anche guardato in casa fiamm titanium 80Ah
Dicevi che ne mettevi un'altra nel bagagliaio ?!
Teac UD 301
Discussioni: 46
1
ok grazie come cavo ho il 70mmq quindi non ho problemi sicuramente
con solamente una la bosch S5, 77 Ah 780 A non avrei problemi o devo metterne due?
Discussioni: 36
69
Il rockford è 250w X 1-4ohm e 500w x 1-2ohm ?
Teac UD 301
Discussioni: 46
1
23-10-2012, 20:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-10-2012, 20:05 da lukoz.)
è un bd sviluppa.. 4Ohm 500 watt rms
2Ohm 1000 watt rms e dicono che è sotto dichiarato
all'inizio lo userò in 4Ohm ma in futuro a 2Ohm e sicuramente consumerà molto di più..
all'inizio avevo l'intenzione di mettere 2 batterie ma poi ho cambiato idea
