23-10-2012, 18:46
Ciao a tutti, ho acquistato il kit woofer+tweeter della coral dlk 165 e ho come sorgente alpine xde 123 r, quando arrivo a circa 20 di volume i 2 woofer iniziano a grattare. Avete qualche soluzione?
woofer coral grattano
23-10-2012, 18:46
23-10-2012, 19:05
Non e' che magari e' la plastica della cartella che vibra e ti da la sensazione del woofer che gratta?
Prova a solidificare l'alloggiamento dei woofer e la cartella intorno.. E poi vedi se ti da lo stesso difetto...
23-10-2012, 19:37
Prima controlla quello che ti ha detto Silverboy.
Poi se e è fattibile, fai un passaalto a 80hz dalla sorgente, cosi' hai meno escursione della memmbrana del wf... Li hai presi nuovi o usati ?
23-10-2012, 21:46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-10-2012, 21:46 da alessio94.)
(23-10-2012, 19:05 )SilverBoy Ha scritto: Non e' che magari e' la plastica della cartella che vibra e ti da la sensazione del woofer che gratta? In che modo posso solidificare l'alloggiamento? (23-10-2012, 19:37 )megane Ha scritto: Prima controlla quello che ti ha detto Silverboy.Nuovi e li ho appena montati..
24-10-2012, 00:44
Beh, utilizzare un bell'anello in MDF per alloggiare il trasduttore anziche porlo nell'alloggiamento originale, sarebbe gia' qualcosa..
24-10-2012, 01:07
A me fanno lo stesso delle hertz hsk 165.. Ho dovuto metere i bassi a 2 per alzare un po il volume! Secondo voi se le amplifico cambia qualcosa?
24-10-2012, 01:31
Ti peggiora la situazione se non corri ai ripari insonorizzando a dovere e sopratutto rafforzando la sede ap..
25-10-2012, 00:26
(24-10-2012, 01:07 )nikkolo Ha scritto: A me fanno lo stesso delle hertz hsk 165.. Ho dovuto metere i bassi a 2 per alzare un po il volume! Secondo voi se le amplifico cambia qualcosa? invece migliori, ovviamente. pensare di pilotare gli HSK, pretendendo di avere una gran pressione, con i miserevoli 15watt di una autoradio, è follia pura. al di là del fatto che un supporto decente e una buona insonorizzazione, nonchè l'utilizzo di un HP centato perlomeno a 70-80 hz sono indispensabili.
26-10-2012, 02:36
Ma se gli mettessi un filtro per filtrare le frequenze alte che tipo di filtro mi consigliate?
| Discussioni simili | |||||
| bi-amp coral mk | davi | 6 | 1.895 |
19-06-2026, 15:59 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| Consiglio woofer e tweeter fronte | Pippo83 | 4 | 1.530 |
08-06-2026, 04:25 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| woofer da 20 su fiat grande punto | magelova62 | 3 | 1.926 |
01-04-2026, 14:55 Ultimo messaggio: ben12 |
Clipping woofer audison apk165P / Taratura incompleta e sr4.300 | marcoraiser | 4 | 2.568 |
08-01-2026, 17:58 Ultimo messaggio: michaeljordan |
| Woofer/MidWoofer da 8" in porta, QTS e taglio..... | Taso | 8 | 2.422 |
31-08-2021, 08:40 Ultimo messaggio: megane |
| 1 Ospite(i) |
