Sezione Sub su lybra
Ciao a tutti,sono nuovo,mi chiamo Pietro e posseggo una lancia lybra berlina.
Sono tornato dopo un po' di tempo nell'hi fi car e sono un pò a digiuno in materia vorrei dei consigli riguardanti la sezione sub da istallare.
Allora premetto che ho a disposizione già 2 sub infinity serie kappa perfect da 25 in cassa chiusa e un amplificatore mono il 1600a,volevo chiedere secondo voi questa accoppiata come la vedete nel senso è un amplificatore valido o mi conviene darlo via e prendere un old school tipo rockford o precision power che faccia suonare bene la sezione sub sopra descritta,a voi la parola,grazie.Rolleyes
Benvenuto!
Che modello di ampli e'?
Comunque, credo che se li hai la.cosa più intelligente sarebbe montare il tutto e vedere se soddisfa TE.
Se si, problema risolto.
Se no, ne parliamo.
E cura i cavi soprattutto(usa cavi grossi di diametro)
L'ampli è sempre della infinity serie reference 1600a quello grigio x intenderci,ma l'ampli dovrei prenderlo separatamente,da decidere,volevo sapere se è un ampli valido o se è una cineseria,se no mi dirigo su un usato old school,come cavi ho a disposizione un 12mm e un 21 per l'alimentazione,batteria fam supernova 80A/h,ho solo un ampli per il fronte un rodek vecchiotto ma suona bene.
Parti bene!!
Discreti i rodek,mi posti i dati dei sub infinity?
Come amplificatore i sub puoi mettere qualcosa di meglio.
Alt!
Se non ce l'hai ovviamente non comprarlo.
se è la versione berlina devi lavorare anche sul baule e sulla cappelliera facendo qualche lavoretto per far entrare piu aria possibile altrimenti i sub li senti la meta di quello che dovresti sentire....le 3 volumi son terribili...
Del rodek non mi separerò maiSmile
Cosa intendi per "far entrare più aria possibile"?
Ecco i dati dei sub:
Infinity kappa perfect
10" 4-ohm subwoofer
aluminum cone with high-roll butyl-rubber surround
massive cast-aluminum basket
suitable for free-air use (handles up to 175 watts in free-air applications)
power range: 75-350 watts RMS (1,400 watts peak power)
frequency response: 18-200 Hz
sensitivity: 96 dB
Comunque ho la possibilità di prendere il suddetto ampli quasi nuovo ad una cifra davvero irrisoria (circa 100€)ecco perchè mi ero orientato su tutto ciò pero' volevo sapere se era un buon ampli per spingere questi due sub se qualcuno lo conosce o ha avuto modo di testarlo.
Grazie,buona notte.
(26-10-2012, 08:48 )pietro77 Ha scritto: Del rodek non mi separerò maiSmile
Che il bagagliaio con l'abitacolo, è chiuso! Confused Angel
Il discorso "far suonare bene" e' fine a se stesso.
Due 10" di basso profilo, in un auto del genere non so quanta qualità possano fornire...a sto punto valuterei un finale senza troppi fronzoli di potenza maggiore.
  Sub su scenic... seisul 3 1.301 29-06-2026, 17:30
  Sub di Qualità su 330 Coupè firemaker 3 1.654 20-05-2026, 17:27
  Consigli su box reflex 57erc 0 1.126 05-01-2022, 01:55
  Sezione cavo collegamento SUB-Amplificatore?? MG ZR Apucho1 15 8.768 25-05-2021, 00:43
  CONSIGLIO SU SUBWOOFER CIARE Claudio 4 2.316 23-05-2021, 18:19
