salta il fusibile audiosystem f2 300
ciao ho un audiosystem che amplifica in mono a 2ohm due hertz hx 300.
é sempre andato bene, solo che stamattina alzo un po e salta il fusibile sinistro, che penso sia quello del canale sinistro.
Puo essere il fatto che l'ampli era freddo? dato che stamattina era la prima volta che faceva davvero freddo, ed ho alzato troppo presto?
Ma a 2 ohm, non è stabile....
i due ohm mono li regge senza problemi.
qui è un problema diverso, molto probabilmente è sottoalimentato.
(30-10-2012, 01:02 )maxtarget Ha scritto: i due ohm mono li regge senza problemi.
ma non è mai successo niente da quando ho messo la batteria da 80ah e da quando l'ho montata ho ascoltato sempre e solo a macchina accesa..
forse è solo una coincidenza ma stamattina che era veramente freddo è saltato...
l'alimentazione è batteria da 80ah ricaricata da poco e cavo da 35mm---> distributore cavi da 16mm
(30-10-2012, 00:57 )megane Ha scritto: Ma a 2 ohm, non è stabile....
comunque si è dichiarato stabile a 2 ohm dalla casa altrimenti non lo avrei preso
Ci sta che col freddo la prestazione della batteria cali leggermente...ma vuol dire che gia in condizioni normali sei al collo.
La carichi di tanto in tanto?
Pardon... lapsus mentale...
(30-10-2012, 06:28 )marco206spl Ha scritto: Ci sta che col freddo la prestazione della batteria cali leggermente...ma vuol dire che gia in condizioni normali sei al collo.
certo la ricarico co c tek ogni tanto, ma non mi ha mai dato problemi, motore acceso, volume molto alto non va mai sotto i 12v...
niente ragazzi ho cambiato fusibile, solo quello di sinistra, l'altro non salta, sempre e solo quello di sinistra...ma appena alzo salta...
provo a farvi una domanda, ho cambiato woofer passando dai ciare cw 161n agli hertz sv 200, puo' essere che magari questi woofer richiedono piu potenza all'altro ampli? pero' dovrebbe saltare l'ampli del fronte boh non so che pensare
Ma va no.
Inverti i canali dell'ampli giusto per prova....
(30-10-2012, 07:54 )marco206spl Ha scritto: Ma va no.
in che senso? anche se lo uso in mono?
ah una cosa, prima ad autoradio spenta, mentre inserivo il fusibile nuovo, vedevo all'interno delle piccole scintille...che sia andato in corto un canale dell'ampli, che fa saltare un solo fusibile?
Le scintille non sono un buon segno....mi sa che l'ampli ha qualche problema.
  lasciare il woofer libero posteriormente? nico156 6 2.264 26-05-2021, 09:58
  Alimentare il mio M.Mojo4K tat1 3 1.411 26-05-2021, 09:54
  Tagliare il plexiglass seicentowatt 8 2.610 26-05-2021, 06:19
  Problemi ppi art 300.2 Tuniz 3 1.549 26-05-2021, 01:40
  Cosa e' il parametro Q dell' autoradio? ChiantiTuning 6 3.085 25-05-2021, 17:05
