morel elate o esb ottomila/16
IMHO allora ti puoi spostare su Scan Speak e Monacor - Seas , tutto quanto nuovo a pari prezzo + o -
(03-11-2012, 05:41 )Titanic Ha scritto: IMHO allora ti puoi spostare su Scan Speak e Monacor - Seas , tutto quanto nuovo a pari prezzo + o -
ma di cosa dell'hertz?? non ho capito scusa... ma i morel elate sw6, sono così pessimi scusa?? tieni presente anche a quanto mi vengano offerti (200 eur) per me non è certo un problema optare per qualcos'altro però venedo dall'ascolto supremo wf, che ci ha SCIOCCATO tutti e quattro,pensavo che i morel elate sw6,essendo in appunto inferiori alla linea supremo ma il top su tutti gli altri morel,potesse essere un affare comunqueSadSadSad
Solo due cose sono infinite..l'universo e la stupidità umana, anche se sul primo, nutro dei dubbi...
Sicuramente mi sbaglierò ma sento puzza di bruciato Dodgy http://forum.mariohifi.it/index.php?topic=39839.0
Tranquillo Titanic, non è il mio caso..SmileSmileSmilequelli intanto, non c'entrano niente con l'elate che conosco benissimo esteticamente,ma non musicalmente; non devo fortunatamente comprare a distanza ma vicino casa mia; ma come tutte le cose, per vendere i cristiani sai com'è.. sarebbero capaci di venderti anche la mexxa.. ed è proprio questo il problema prima di buttare via i soldi che (con questi tempi sopratutto è uno strappo alla regola), chiedevo infatti la qualità in rapporto al prezzo offerto e se è un affare visto il componente..
Comunque grazie per avermi notificato questo esempioSmileSmile
Per l'impianto della macchina di mia moglie mi sono orientato alla mamma Monacor Big Grin MidWoofer SPH-176 e tweeter DT-254 sotto consiglio del buon MAX staremo a vedere Wink
(03-11-2012, 06:22 )Titanic Ha scritto: Per l'impianto della macchina di mia moglie mi sono orientato alla mamma Monacor Big Grin MidWoofer SPH-176 e tweeter DT-254 sotto consiglio del buon MAX staremo a vedere Wink
Sarei ansioso di poterci parlare,vedo che lo citate in molti; se si affacciasse non mi dispiacerebbe affatto.. ma si fa vivo spesso oppure quasi mai?? Monacor Titanic non lo conosco affattoHuhHuh
C'è una piccola recensione fatta da MAX Wink ecco il link: http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=11038 non saranno dei Morel ma per quello che costano valgono di sicuro di tanta roba pubblicizzata Smile
ogni tanto fà l'apparizione tipo "Santi" ahah
eh, al momento ho diversi problemini...
La figlia in ospedale (nulla di grave, ma a 5 anni è c,q un problema), il trasloco, etc.
sarò molto sintetico:
vai di elate, senza nemmeno pensarci.
occhio però: inso, e watt eccellenti e abbondanti.
(03-11-2012, 10:49 )maxtarget Ha scritto: eh, al momento ho diversi problemini...
Mi dispiace per i problemi Sad
Comunque, i watt eccellenti e abbondanti li ha ! Big Grin
Però ho il dubbio sulla resa in porta di questi Elate 6 Huh
Sia per il basso Qts,
sia :
http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=14106
  Consiglio kit 2 vie 16 cm mariposa360 2 2.186 23-12-2021, 02:20
  sq6 vs ml1600 vs elate 6 nico156 19 9.014 26-05-2021, 12:53
  ESB 8000 Vs Hertz Mille mark3004 9 5.002 26-05-2021, 11:02
  esb 6000 blue note jimmy77 14 8.344 26-05-2021, 05:49
  altoparlanti NEXT ALS 16 aladino1979 8 4.123 26-05-2021, 05:17
