amplificatore monofonico qualità prezzo
salve a tutti! colgo l'occasione per presentarmi Smile
mi chiamo andrea e sono un grande appassionato di installazioni audio in casa e in auto, e con la poca esperienza che ho acquisito tento di far ammalare anche altri miei coetanei!! Tongue
volevo chiedere se qualcuno ha provato qualche amplificatore monofonico che ritiene ben suonante ma che fornisce anche una buona e sana dose di corrente...
il sub da 38cm è un dbburn 5.15 che devo installare in una astra h...
essendo un subwoofer con doppia bobina da 1 ohm ero indirizzato ad un amplificatore in classe d per poter collegare le bobine in serie
il progetto NON prevede assolutamente una cassa da spl (al massimo un accordo b4 massimamente piatto o perfino sospensione pneumatica) ma nel complesso tutto l'impianto sarà ad alta sensibilità, con woofer pw205nd in portiera litrato e tw nelle predisposizioni (quindi a cupola probabilmente)
questo mio amico non disdegna la bella musica, ma essendo un ragazzo neopatentato vuole anche fare un pò di "presenza" quando coglie l'occasione...
ricapitolando:
1)il budget è tra i 300 e i 400 euro (come al solito meno si spende e meglio è)
2)deve essere ben suonante e melodico
3)preferirei che l'amplificatore superi i valori di targa rms del subwoofer (1000rms) così da poter dare la possibilità futura di far evolvere l'impianto e nell'immediato di avere più controllo della pesante membrana
spero di essere stato chiaro.
Ciao e benvenuto.
Il db burn in chiusa diventa un martello quasi artificiale, io valuterei un reflex.
Mettere un grosso classe D a 2ohm significa sfruttarlo in termini % molto.bassi, meglio.un.classe AB che regge il mono 2ohm.
Con 400€ puo permettersi un Soundstream 1000s.
Io valuterei un phoenixgold xenon1200.1, usato si trova e ti posso garantire che, pur essendo un classeD, ha un suono che non ha nulla da invidiare a un buon classe AB
La migliore musica è il silenzio.
dipende dai litri che riusciamo a ottenere Smile e soprattutto se io con il mio povero steg k202 riesco ad ammollarlo un pò, perchè con il clio e i parametri ricavati da quest'ultimo risulta necessario un reflex di 3 metri....
quindi meglio un classe ab e sfruttarlo, che un classe d poco sfruttato?
potrei usare uno steg k204 che sono molto più reperibili?
qualitativamente su quella banda di frequenza come si comportano questi due amplificatori?
a me preoccupava che questi amplificatori starebbero ad un ohm stereo e quindi potessero suonare peggio,soprattutto avendo costatato che sul il mio k202 a ponte, questo sub sembra davvero incontrollato...
(16-11-2012, 02:17 )fatisama Ha scritto: Io valuterei un phoenixgold xenon1200.1, usato si trova e ti posso garantire che, pur essendo un classeD, ha un suono che non ha nulla da invidiare a un buon classe AB
beh la marca è parecchio rinomata penso, anche se sembra più recente di quelli che nei vari forum vengono citati più spesso.
quindi l'hai sentito personalmente?
io in classe d ho sentito solo un carpower serie power 1000d e un phonocar ph320 e forse qualcun altro... non mi hanno emozionato per niente... solo orribile macello...
grazie delle risposte
Il phoenix gold xenon 1200.1 fai conto che non ti ho nemmeno detto che è un classe D. Non ha nulla a che vedere con le "saldatrici" che servono a tirar fuori solo corrente. L'ho ascoltato, certo, suona come non te l'aspetteresti da un finale con tanta potenza
(16-11-2012, 02:36 )fatisama Ha scritto: Il phoenix gold xenon 1200.1 fai conto che non ti ho nemmeno detto che è un classe D. Non ha nulla a che vedere con le "saldatrici" che servono a tirar fuori solo corrente. L'ho ascoltato, certo, suona come non te l'aspetteresti da un finale con tanta potenza
ottimo :-) infatti e la prima cosa che mi preoccupava nella scelta, non è un amico esigente ed esperto, però meglio si sente e più persone saranno curiose... io faccio spendere tutti i soldi a disposizione nei componenti... anche perchè non ho necessità di soldi...
http://www.google.it/imgres?q=phoenix+gold+XENON+1200.1&hl=it&sa=X&biw=1745&bih=890&tbm=isch&prmd=imvnsfd&tbnid=xdt3Tb7NWVBUCM:&imgrefurl=http://acurazine.com/forums/showthread.php%3Ft%3D394689&docid=YmGNWvxv_nvsLM&imgurl=http://i32.tinypic.com/2natbtw.jpg&w=962&h=731&ei=fh2lULucE4iO4gTlpoHYCg&zoom=1&iact=hc&vpx=900&vpy=302&dur=2779&hovh=197&hovw=259&tx=141&ty=113&sig=118041054163583036623&page=1&tbnh=140&tbnw=178&start=0&ndsp=40&ved=1t:429,r:12,s:0,i:105
dentro sembra ben fatto, anche se non vedo molti mosfet(correggetemi se sbaglio) nello stadio di amplificazione
Per l'uso che ne dovete fare credo sia una tra le migliori scelte. Poi ha un crossover molto preciso (di tipo linkwitz-riley 24db/oct), nel senso che la frequenza si imposta tramite click di un potenziometro rotativo e, seguendo il manuale, si ha la possibilità di stabilire con precisione all'hertz la frequenza di taglio impostata. Questa regolazione vale anche per il filtraggio passa-alto (subsonico). Ha un bass boost centrato a 45hz con possibilità di esaltazione fino a 18db (giocando con subsonico e bass boost insieme si possono ottenere bassi più o meno roccosi senza mandare in crisi l'altoparlante).
non sono mai stato un amante delle enfatizzazioni :-) però apprezzo molto il passa banda Big Grin
hai mai sentito o provato altri amplificatori monofonici? o comunque ponticellabili?
(16-11-2012, 03:09 )fctsound Ha scritto: non sono mai stato un amante delle enfatizzazioni :-) però apprezzo molto il passa banda Big Grin
Si abbastanza ne ho sentiti. Lo steg serie K di cui parlavi l'ho ascoltato (K2/03) in configurazione 2ohm a ponte con un sub MTX T9512-44 e dopo un quarto d'ora d'ascolto a volume non troppo sostenuto è entrato in protezione. Altri ampli ho ascoltato sempre Phoenix gold (sono un simpatizzante del marchio vecchia scuola) il tantrum 1200.1, molto più brutale nell'erogazione rispetto allo xenon di cui ti ho parlato. Ho ascoltato audison sia lrx1.400, 1.1k che vrx1.500, ma non mi sento di consigliarteli per quello che vuoi fare tu. Poi ho ascoltato ampli come il monoblock di genesis ma anche lì stiamo fuori rotta per le tue esigenze credo. Attendi magari altri consigli comunque.
che te lo dico a fare Confused ... immaginati il mio k202 che è costretto a fare... fortunatamente gli apro il doppio fondo... lrx ne ho sentiti e io ho avuto in prestito un 2.9 e ho un 2.250 su medi e tw e non penso facciano al mio caso... perchè già lo steg mi garba di più in basso e normalmente ce l'ho a 4 ohm sui woofer in porta... il genesis lo vorrei io!!!!!!!!!!! ma non ho soldi...Sad
forse il k204 se si tiene a metà della sua potenza massima non avrebbe
problemi... però chissa come si sente a ponte a 2 ohm...
però sembra che il phoenix ti ha impressionato positivamente... quindi già sto cercando Smile
  Amplificatore Macrom M-DSPA.401 simoas333 6 1.307 09-09-2026, 18:40
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 6 2.363 04-09-2026, 20:32
Sad regolazione di base amplificatore alexsoud 5 1.526 01-09-2026, 01:34
  Nuovo Amplificatore per front governator 3 818 30-08-2026, 00:18
  Cavi Rca per Amplificatore 5 canali Sergio84 6 1.378 22-08-2026, 20:05
