JVC KD-G351 come attaccare un subwoofer?
Salve a tutti,
Io ho un JVC KD-G351 con tutte e 4 le casse connesse.
Non ha l'uscita Sub! Come posso connettere un Sub allo stereo?
Conoscete qualche trucco?
Premessa:non cambio l'autoradio!
Trucco?
Se hai la coppia di pre out compri.un amplificatore e colleghi il sub.
Se il sub e attivo ovvero con ampli integrato devi comprare un.convertitore di segnale che funziona al contrario: da basso livello ad alto livello.
nel tuo caso ti serve o un amplificatore con le entrate ad alto livello o un convertitore!
Non hai gli rca purtroppo.
no rca no party!!!!!
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
Ah be' ovvio, se non hai gli rca non puoi fare niente, nel tuo caso.
X headhunterz: il convertitore sfrutta le uscite alto livello, ma nel suo caso sono già tutte occupate.
Quindi.come riassume bene Forno, no rca no party.
Se prende il segnale da un ap e lo porta al convertitore?
Le uscite alto livello si connettono all'ISO dell'auto da cui partono tutti i cavi.per i vari altoparlanti.
Il convertitore si mette per trasformare le uscite alto livello in pre out, quindi l'iso dell'auto.rimane non collegato.
Dato che le uscite le vuole mantenere impegnate, deve rinunciare al sub.
Ho la testa dura io ahaha!!
eppure se non sbaglio sulla mia punto il sub prendeva il segnale dall'ap posteriore sinistro messi in parallelo e andavano nell'amplificatorino all'interno!
O sbaglio?
(19-11-2012, 21:18 )gimiinno Ha scritto: Salve a tutti,
Ma un' uscita rca c'è ?
Anche se non è "sub"... lo puoi attaccare in un uscita rca "front" !
(21-11-2012, 04:39 )headhunterz Ha scritto: Ho la testa dura io ahaha!!
O sbaglio?
Non saprei.
Mi auguro vivamente non sia cosi però.....
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 3 1.063 07-09-2026, 19:46
  provare un subwoofer attivo marcobz 9 4.766 12-06-2026, 07:20
  Subwoofer non suona bene bora180 3 1.748 16-03-2026, 13:37
  Problema botto subwoofer LaPanteraNera 3 2.246 01-04-2025, 17:29
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 1.071 26-07-2022, 03:06
