  • 1 voto(i) - 1 media
Salve, mi serve un consiglio per un impiantino...
Eccomi, ho montato tutto, potrei dire che il suono è sicuramente superiore a quello degli altoparlanti originali... L'autoradio è favoloso...
Ho un dubbio... Non so se collegando le casse ho attaccato bene i cavi, positivo e negativo, come dovrebbero essere attaccati?
Grazie Big Grin
cosa hai messo alla fine?
Molti mi odieranno... Alla fine come autoradio ho messo il SONY MEX-BT3900U e le casse SONY XS-F1027SE visto che ho potuto prendere il tutto a poco... Le casse devo fermarle meglio perchè vibrano per via della griglia dove sono montate...
COntento tu anche noi perche ti dobbiamo odiare?il tuo denaro non è nostro,ma se ti piace il risultato è ok.
(23-11-2012, 04:19 )headhunterz Ha scritto: COntento tu anche noi perche ti dobbiamo odiare?il tuo denaro non è nostro,ma se ti piace il risultato è ok.
Bhè l'autoradio è perfetta, delle casse sono meno contento...
Mi sono accorto stamattina che avevo invertito i poli alle casse, a scambiarli c'è un notevole miglioramento di bassi, in più i bassi sgranavano perchè tengo attivo il LOUDNESS(che ora funziona in modo più che accettabile per la cifra investita) ma se alzo il volume sgrana subito, se lo stacco e alzo il suono rimane stabile...
Però, ho problemi con il TUNER, lo faceva anche con il vecchio autoradio... Sarà un problema di antenna???
In più volevo cambiare i cavi delle casse, sono duri come il muro e anche un po' piccoli, anche se non so dove arrivano, cioè, dalle casse partono bianco-rosso ma i cavi che vanno all'autoradio sono di tutt'altro colore o tonalità, ci sarà qualcosa "nel mezzo"?
Rieccomi, diceva mio padre che(secondo lui) dovrei "chiudere dietro le casse"... Nella seicento è tutto aperto dietro il cruscotto e la stessa cosa vale per sotto(dove si mettono i piedi)... Secondo lui per migliorare il suono dovrei chiudere in qualche modo dietro le casse...
Vi risulta?
Certo, il caricamento è importante...
dovresti creare un box..
Allora, mettiamo in secondo piano per un attimo il discorso del BOX, che comunque dovrò fare...
Sono andato da mio zio, ha il vecchio impianto che aveva su una GOLF...
Praticamente:
- 2 casse HERTZ HCX100 (diametro 10, volendo posso metterle anche davanti)
- amplificatore ALTEC LANSING ALA552
- amplificatore SONY XM-4020
- subwoofer AUDIOTOP STEREO SUBWOOFER (non so altro...)
Disponibili un centinaio di metri di cavo di alta qualità, jack RCA con GEL all'interno...
Come vi sembra?
Penso un po' meglio della mia attuale configurazione...
(27-11-2012, 08:10 )crik91 Ha scritto: Allora, mettiamo in secondo piano per un attimo il discorso del BOX, che comunque dovrò fare...
Praticamente:
Come vi sembra?
le hcx100 saranno da 10cm quindi non credo che davanti ti serviranno gran che, avresti bisogno almeno di un wf da 16,5cm (o mal che vada un 13cm)
abbinato ad un tw.
Gli amplificatori non conosco in particolare quei modelli...
Non ho mai sentito parlare di rca con gel, sei sicuro?
  Consiglio nuova sorgente 2 din governator 2 877 24-06-2026, 16:31
  Consiglio casse per Lancia Y ( <03)... Akira_77 9 5.693 10-06-2026, 22:29
  Consiglio eventuale upgrade: classe A? supermassiveblack 23 5.594 09-02-2026, 13:32
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 6 3.218 14-10-2025, 16:12
  CONSIGLIO PER UN IMPIANTO CAR AUDIO SOUND QUALITY franco 82 1 2.693 21-07-2025, 17:31
