Nuovo Impianto
Salve, sono nuovo del forum, ho 14 anni e ho appena finito di costruire nella mia stanza un impianto molto bello. ho costruito un impianto 2.2, due woofer da 200W 8ohm tagliati a 300Hz e 2 casse piccole dove ci sono tweeter e mid-range, l'amplificatore ? 55+55W su 8ohm e thd 0,05% sempre costruito da me. Del tutto suona una meraviglia ma i mid-range quando metto musica techno o qualcosa di forte, incominciano a sentirsi male, per filtrarli ho messo un condensatore ha 22microF. quindi la banda del mid-range va da 300Hz in poi l'altoparlante ? 87db 4 ohm 80watt rms frequenza di risonanza 85hz risposta in frequenza: 85hz - 20KHz. non ho messo la bobina, sar? questo il problema???
Grazie in anticipo, Raffaele
Schiavo Raffaele
stavo pensando di vendere questo amplificatore che ho ora perch? se metto vicino ai soldi della vendita un'altra decina di euro prendo un ampli 200+200Wrms su 4ohm thd 0,08%, cambier? il suono?
grazie saluti raffaele
Schiavo Raffaele
  consigli impianto claudiog 1 613 25-08-2026, 02:34
  Impianto Audio per camera e locale feste Berry29tm 7 6.583 14-05-2026, 18:03
  Consiglio collegamento impianto audio Willo 8 2.548 05-02-2026, 18:02
  problema impianto di casa vipeppebo 16 4.081 05-11-2025, 00:40
  Consigli disposizione impianto HOME THEATRE SAMSUNG HW-Q990B/ZF Pyros88 2 1.007 09-11-2022, 16:51
