07-12-2012, 05:48
credo anche io che cè..
upgrade impianto di serie quashqai
07-12-2012, 06:19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-12-2012, 06:21 da vespazza.)
se non sbaglio ci dovrebbero essere delle interfacce per ricavare le uscite pre marca"mosconi" che poi me ne basterebbe una se il posteriore lo faccio andare con l'amplificazione dell'autoradio
07-12-2012, 07:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-12-2012, 07:00 da megane.)
Si, ce ne sono di diverse marche...
alcuni sono solo adattatori di poco conto, altri tipo processori... con più o meno cose...
07-12-2012, 08:07
Si, di adattatori se ne trovano anche a 20-30...
però sei poi limitato dal tagli che ti possono offrire gli amplificatori... insomma, sei disposto a risparmiare 100-150€ per avere una qualità inferiore, che magari non ti soddisfa?? puoi cmq provare con l'adattatore e poi nel caso passare a qualcosa di meglio ![]() CIAO!
07-12-2012, 08:12
trovato un modello di Rockford Fosgate old school che ha un pò tutto il necessario, ossia sia ingressi alto livello sia crossover integrati
![]() prova a cercare un pò Rockford Fosgate Punch 800.4
07-12-2012, 08:44
(07-12-2012, 08:12 )Mark88 Ha scritto: trovato un modello di Rockford Fosgate old school che ha un pò tutto il necessario, ossia sia ingressi alto livello sia crossover integrati Eheheh ma quanto costa però ?! se riesce a fare uno sforzo, si trova un amply definitivo
07-12-2012, 16:23
piano piano esce la vostra anima da veri appassionati
![]() ma stiamo salendo sempre più di livello e anche se mi piacerebbe , voglio restare all'idea iniziale , diciamo che posso prendere un adattatore per avere l'uscita pre ,poi alziamo il babget dell'ampli a 250/300 euri max ,tenendo sempre conto di utilizzarlo a 3 canali cosa mi consigliate? e il sub? quale e di che diametro ? ne ho visti di extrapiatti per ovviare alle dimensioni della cassa, che effettivamente posso fare del giusto litraggio, come mi avete suggerito voi, in modo da sfruttare lo spazio rimanente per altre cose . intanto vi ringrazio a tutti per il prezioso aiuto che mi state dando
07-12-2012, 23:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-12-2012, 23:16 da megane.)
(07-12-2012, 16:23 )vespazza Ha scritto: piano piano esce la vostra anima da veri appassionatiCon l'idea iniziale, Sul nuovo, mi viene in mente il Coral XTA 408, o un DLS CA 41, Ground zero gzha 4120xII, Mosconi One120.4. Sull'usato, se li trovi con il budget a disposizione, Alpine MRV F407, F409, Audison vrx 4.300, lrx 4.1k, lrx 4.5, Celestra FA475, Helix A4 competition, Zapco studio 204, Soundstream rubicon 604 e anche qualche altro oldschool Audioart, Precision power, Rockford che non ricordo i nomi di quelli che suonano bene ![]() (07-12-2012, 16:23 )vespazza Ha scritto: e il sub? quale e di che diametro ? ne ho visti di extrapiatti per ovviare alle dimensioni della cassa, che effettivamente posso fare del giusto litraggio, come mi avete suggerito voi, in modo da sfruttare lo spazio rimanente per altre cose . Come sub, forse è meglio prima scegliere e trovare l'amply, cosi' sappiamo che potenze abbiamo... Un sub da 20cm è piccolo, perchè l'auto è grande, Io sceglierei un 25 o 32cm, però è bene che tu sappia che in cassa chiusa ci vogliono usualmente meno litri del reflex. Con il reflex ottieni più pressione, con la chiusa di meno... Quindi per la tua auto e le tue esigenze, metterei un 25cm in reflex, od un 32cm in chiusa! Abbandona l'idea del 20cm e di avere spazio per le altre cose che poi è solo l'amply... si trova uno spazietto per l'amply...![]() Ultima cosa, c'è il rischio che le sorgente originale sono un pò equalizzate... quindi in un secondo momento, SE c'è qualcosa che non và, un dsp che ti linearizza la risposta e ti converte anche gli highlevel in rca, è d'obbligo...
08-12-2012, 01:56
bello il mosconi ,forse anche un pò troppo potente ,è un ampli valido ?
il sub mi sembra più semplice un 32 in cassa chiusa in quando guardando i progetti reflex in casse tradizionali noto che i tubi sono relativamente lunghi per il mio progetto,o allargando il tubo si può ridurne la lunghezza?? |
| Discussioni simili | |||||
| Primo Impianto (Qualità no casino) | carmeloc94 | 72 | 32.837 |
19-09-2026, 17:42 Ultimo messaggio: hoseamatt |
| Modifica Impianto di serie | Xpuccius | 8 | 2.792 |
25-06-2026, 23:12 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| Consiglio eventuale upgrade: classe A? | supermassiveblack | 23 | 5.395 |
09-02-2026, 13:32 Ultimo messaggio: ben12 |
| Consiglio impianto Entry-level | Deviljack | 7 | 3.124 |
13-12-2025, 18:47 Ultimo messaggio: noahscott |
Impianto Audio a soffitto completo "smart" per casa nuova | MarS 6 | 2 | 1.396 |
03-12-2025, 03:21 Ultimo messaggio: Podpivas11 |
| 1 Ospite(i) |
