07-12-2012, 07:50
Mettilo in asse il condotto, nel disegno e' disassato.
Per il resto va bene.
Gli angoli internamente stondali con un listello.
Consigli costruzione box FOCAL 46kx 4
07-12-2012, 07:50
Per il resto va bene. Gli angoli internamente stondali con un listello.
07-12-2012, 07:52
Grazie mille marco ok aggiorno il disegno
spero che cosi vadi il sub ![]()
07-12-2012, 08:09
Speriamo.
Non incollare il coperchio avvitalo e basta (ma interponi una guaina es.guarnizione per infissi). Prova le lunghezze di tubo come suggerito. Miraccomando le flange.
07-12-2012, 08:46
Ok seguirò tutti i tuoi consigli una curiosita se per caso all inizio il suono non mi convince devo solo variare la lunghezza del tubo pero le flange le prendo da 16?
07-12-2012, 08:56
Ultima domanda
(per adesso![]() ![]() )fra il woofer e il tubo devo interporre qualche tavola oppure niente?
07-12-2012, 09:08
Rimani sul semplice.
Tanto condotto e woofer sono sulla stessa facciata e verso l'alto .
07-12-2012, 18:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-12-2012, 18:02 da matt89.)
Marco il woofer lo metto nella facciata dritta cosi non ho capito cosi intendi dire verso l altro se devo metterlo nella parte angolata?
07-12-2012, 21:18
....verso l'alto vuol dire verso l'alto, verso il tetto.
Tienilo anche cosi..... va bene uguale dai....
07-12-2012, 21:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-12-2012, 21:25 da matt89.)
E il woofer sicuro non mi ci entra per alto ma posso mette la flangia se la cosa è miglore?
| Discussioni simili | |||||
| Cosa succede al variare del litraggio in un box chiuso? | northumber82 | 6 | 5.798 |
12-09-2026, 19:39 Ultimo messaggio: soniyasinghania |
| costruzione box reflex per ciare cs380 | fabioz96 | 2 | 3.292 |
04-08-2026, 23:31 Ultimo messaggio: ruhi02 |
| Box reflex per audison av12 | davi5193 | 3 | 1.918 |
10-12-2022, 23:31 Ultimo messaggio: amrelikka |
| Box per doppio 32 | Savio0018 | 1 | 1.001 |
12-05-2022, 17:03 Ultimo messaggio: Agapito Malteni |
| Consigli su box reflex | 57erc | 0 | 1.128 |
05-01-2022, 01:55 Ultimo messaggio: 57erc |
| 1 Ospite(i) |
