07-12-2012, 22:48
Fai come da disegno...non ti cambierà dal giorno alla notte.
Consigli costruzione box FOCAL 46kx 4
07-12-2012, 23:22
Scusa marco se faccio un po do schizzi solo per sapere quale rende diciamo un po di più la prima e di fronte la seconda e da sopra e poi effetto 3d
![]() Cosi potrei montare il woofer anche con il magnete all esterno
08-12-2012, 00:07
Ok domani prenderò tutto l accorente mdf flange da 16 e un tubo da 20
08-12-2012, 00:39
Prendi 1mt non 20cm cosi ne tagli diverse lunghezze per varie prove senza rovinare quello nero venduto insieme alle flange.
08-12-2012, 00:48
quello arancione lo trovi agli smorzi o dai rivenditori di termoidraulica.
Ti costa molto meno rispetto a quello nero. E poi puoi fare tutte le prove che vuoi!!! P.s. Grazie per lo schema di collegamento del sub quadrupla bobina ORA STELVIO CON HARMAN KARDON DI SERIE
ULTIMO PROGETTO VECCHIA AUTO .....
SORGENTE: ORIGINALE PROCESSORE: HELIX HX DSP FRONTE : DYNAUDIO MW 160 GT + DYNAUDIO MD 100 AMPLI FRONTE : ORION XTR200 / SOUNDSTREAM D200II SUB: ???? AMPLI SUB : ORION HCCA 250
08-12-2012, 01:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-12-2012, 03:58 da matt89.)
A ok ne prendo di piu di quello arancione.
![]() P.S.Di niente sono contento di essere stato un minimo utile una volta ![]() ![]() ![]() Curiosità mia se avrei meso questo woofer in 80 lt perdevo sia in qualità che potenza?
08-12-2012, 05:44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-12-2012, 05:45 da matt89.)
Consiglio su dove comprare delle flange da 16 a buon prezzo?
08-12-2012, 07:49
Il prezzo e' sempre uguale per le AEROPORT.
Io ne ho svariate coppie e forse ho anche il tubo nero ma devo vedere se disfarmene oppure tenerle tutte. In 80lt un 18" come quello vorrei vederlo con l'hip hop
08-12-2012, 11:30
Perchè cosa fa
| Discussioni simili | |||||
| Cosa succede al variare del litraggio in un box chiuso? | northumber82 | 6 | 5.798 |
12-09-2026, 19:39 Ultimo messaggio: soniyasinghania |
| costruzione box reflex per ciare cs380 | fabioz96 | 2 | 3.291 |
04-08-2026, 23:31 Ultimo messaggio: ruhi02 |
| Box reflex per audison av12 | davi5193 | 3 | 1.918 |
10-12-2022, 23:31 Ultimo messaggio: amrelikka |
| Box per doppio 32 | Savio0018 | 1 | 1.001 |
12-05-2022, 17:03 Ultimo messaggio: Agapito Malteni |
| Consigli su box reflex | 57erc | 0 | 1.128 |
05-01-2022, 01:55 Ultimo messaggio: 57erc |
| 11 Ospite(i) |
