Impianto SQ su Megane Coupè III
(11-12-2012, 21:04 )MeganeCT Ha scritto: Sisi ho capito bene...Vb dai alla fine sono cose impercettibili queste...
E si, cose di highend Wink
(11-12-2012, 21:04 )MeganeCT Ha scritto: Cmq il il tec è il 2120 due canali...
Sono messi medi e tw insieme li ho calibrati anche mettendo delle attenuazioni ai tw poi a medi cmq si a vacendo varie prove..Adesso nessun componente prevale con l altro..
stesso discorso di distanza, che avevo fatto per gli wf Wink
Certo Smile Ma non esistono DSP che hanno la funzione di ritardare ogni singolo componente dall altro ?
(11-12-2012, 22:41 )MeganeCT Ha scritto: Certo Smile Ma non esistono DSP che hanno la funzione di ritardare ogni singolo componente dall altro ?
Si, però poi devi mettere ogni amply un altoparlante, cioè un canale ogni cassa...
Ma già basta che metteresti medi e tw vicini, a montante... puoi fare a meno di ciò, mettendoli appunto vicini, le differenze di distanza tra di loro ed il punto di ascoltano saranno minime... o nulle, se ben posizionati...
Spesso si usa un medio da 8.7cm al neodimio, o il 10 se ci entra...
poichè gli 8.7 e 10cm con magnete in ferrite, è difficoltoso metterli a montante...
Filippo ti capita di avvicinarti in zona caltanissetta?bisognerebbe ascoltarlo.
Non credo mi capiti di passare da caltanisseta almeno x ora...
aahahah filippo mio compare, ragazzi posso garantire io ascoltata dal primo giorno e via via filtrando i vari componenti di volta in volta passivamente, (disgraziato poi i cap e le induttanze munforf non me li ai procurati quella sera) devo dire che il risultato è molto buono, certo vi chiedete come mai sub con airport da 16 cm xd, ma anche se non sembrerebbe i sub accompagnano l'anteriore in maniera precisa e non troppo invadende, anche mossi da un hollywood non proprio per sq, un buon impianto, nato dalla passione e dalla voglia di migliorare, dai sacrifici e sopratutto tanta pazzia xd
(11-12-2012, 23:57 )gigispl Ha scritto: aahahah filippo mio compare, ragazzi posso garantire io ascoltata dal primo giorno e via via filtrando i vari componenti di volta in volta passivamente, (disgraziato poi i cap e le induttanze munforf non me li ai procurati quella sera) devo dire che il risultato è molto buono, certo vi chiedete come mai sub con airport da 16 cm xd, ma anche se non sembrerebbe i sub accompagnano l'anteriore in maniera precisa e non troppo invadende, anche mossi da un hollywood non proprio per sq, un buon impianto, nato dalla passione e dalla voglia di migliorare, dai sacrifici e sopratutto tanta pazzia xd
Mbare Luigi grazie mille della testimonianza ahah
Cmq in qst settimana ho migliorato ancora di piu il bilanciamento e scena sonora dopo te lo faccio sentire Wink
Ho trovato un bel CD Per l ascolto 20 canzoni che fanno godere xD
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 2 753 25-08-2026, 07:17
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.041 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 9 2.659 16-03-2026, 13:22
  configurazione impianto micrograna 2 1.734 01-12-2025, 22:05
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 14.478 07-02-2022, 20:35
