box per mtx 9515-44... finalmente!!!!!!
già al primo progetto...!!!!!!
non me lo aspettavo!!!!!!!!!!
ok allora mi organizzo e comincio a comprare il legno.
Se non ricordo male mi avevi consigliato il multistrato di pioppo vero?
Un 20mm o 25mm?
ah un altra cosa la porta è larga fuori 10 mentre sotto come prima prova farei 5, poi la lunghezza del la porta la farei 20per poter lasciare almeno 10cm dal basso del box.
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
(13-12-2012, 02:29 )mikycommodo Ha scritto: già al primo progetto...!!!!!!
Un 20mm o 25mm?
Non ho controllato che le misure corrispondano esattamente ai lt indicati, come sviluppo (proporzioni e posizionamenti) va bene.
Quindi la poerta ed il sub sono posizionati correttamente, bene.
il calcolo dei lt del box è giusto, l'ho fatto ipotizzando uno spessore di 2cm.
Ora non sò se è corretto il dimensionamento della porta,in quanto se uso isdonline mi dà modo di impostare il diametro del tubo e l'accordo, però non sò come rapportare questo valore alla porta.
Nel senso che non sò calcolare così l'accordo che verrebbe fuori.
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
Non puoi inventarti molto con un lato di 65cm..........
puoi farla larga 7 o 7,5 cm e stare sui 500cm^2.
ma come configurazione potrebbe andar bene?
Ia parte che scende và bene di 20cm?
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
Il discorso e' come il tubo.
Quanti cm^2 e' un port da 16? E uno da 20?
E 450-470 cm^2 idealmente a che tubo corrispondono?
Fatto ciò usi isdonline e vedi quanto viene lungo, ma sicuro non 20cm......
quindi devo rapportare i cm^2 della porta al tubo, ok mi metto al lavoro.
Allora facendo 61 x 5 viene fuori 305 cm^2, il tubo da 20 ha 314,quindi così la porta somiglierebbe ad un tubo da 20.
Ora mi vado a calcolare con isd quello che esce fuori e quanto dovrebbe essere lungo il lato della porta.
oggi ho misurato bene il sub, è alto in totale 29cm, quindi mi rimane dal fondo,tolto lo spessore del legno, solo 3cm... posso bastare per freddare la bobina????HuhHuhHuh
Suonerebbe bene il sub montato così vicino al fondo oppure devo cambiare progetto????ConfusedConfusedConfusedConfused
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
Un po poco, ma nessuno ti vieta di alzare di 5cm il sub dal pannello in cui lo avviterai!
Ti devo dire come ? :p
La porta falla anche 100/150cm^2 piu grande....
il problema è che c'è subito il tendalino,l'altezza di 34cm è tra il piano ed il tendalino.......
Altrimenti dovrei trovre una soluzione ma non sò qual'è!!!!!??????
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
Non ne hai altre.....
  Cosa succede al variare del litraggio in un box chiuso? northumber82 6 5.851 12-09-2026, 19:39
  costruzione box reflex per ciare cs380 fabioz96 2 3.307 04-08-2026, 23:31
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 1.931 10-12-2022, 23:31
  Box per doppio 32 Savio0018 1 1.012 12-05-2022, 17:03
  Consigli su box reflex 57erc 0 1.139 05-01-2022, 01:55
