l'impianto di headhunterz
#81
il buco è largo come il tubo o come la flangia?
Perchè se è come l flangia non puoi farci nulla....
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
O il buco si fa preciso al mm di modo che per estrarre il tubo non e' cosi immediato ma ci vuole pazienza, ma al termine delle prove basta una colata di adesivo e il tubo e' fissato. (Discorso utile per tubi molto lunghi che troppo esterni risulta impossibile averli e/o anti estetici)
O il buco lo si fa un paio di mm più grande del tubo di modo che rimarrà incastrato in corrispondenza dei primi gradi di esponenzialita' della flangia superiore (esterna) o addirittura largo fino a mandarla in battuta.(Discorso utile se già in partenza si prevede una contenuta lunghezza)
O il buco lo si fa largo quanto basta per mandare la flangia inferiore (interna) in battuta, che e' la soluzione aerodinamicamente più corretta ma per tubi lunghi non va bene.
In base a ciò che si prevede si lavora di conseguenza.
Se il tubo, nel buco, "ci balla dentro", ovvero c'è parecchio gioco e' chiaro che l'unica soluzione e' quella di sperare che mandando in battuta la flangia superiore ci sia abbastanza spazio dal fondo, a meno che si siliconi alla grande il gap foro/tubo.
no il buco è più grande del tubo..fuori potevo metterne 4 cm si è no dato che il pannello batterebbe su di lui.
Novità..
cambiati i morsetti di massa e positivo..
[Immagine: dsc00282rz.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
tadannnnnnnnnn
prova del sub
[Immagine: dsc00281vd.jpg]
dopo una scoperta(del cavo 4mm?ho provato il sub!
Gain del carpower a 1/4 passabasso 80hz e bass bost cazzatelle varie azzerate!
ERa da tanto che non sentivo qualcosa del genere..i capelli si alzavano e le mazzate alla schiena e alla pancia,specialmente quando manca l'aria!
Volume alzato a 50/62 della pioneer fasulla e andava benissimo!Nessun cenno di distorsione o altro,il port?quale tappo anzi come aria ne usciva il giusto!
Conclusioni:
Suono piacevole su tutto l'arco del volume,Mai gonfio e sopratutto 0code o vibrazioni della cappelliera e baule!
Un sorriso a 330 denti e una soddifsazione ad ascoltare i 5 brani che non avevo mai avuto.
Sono felice specialmente perchè riempe bene i buchi che lasciava il jbl sopra i 50hz e sopratutto bastona bene.
Vi ringrazio forum,specialmente "brunos e maxtarget" che hanno contribuito a colmare la mia ricerca del sub" adatto".
Ora passo all'aritiglieria pesante,cambiando la povera Energizer e il povero carpower e infine sistemerò come mi avete imparato voi i cablaggi con guaine termorestringenti e calze antitaglio.
VIncenzo
primo passo effettuato.. ora dovrà venire il resto.
me lo fai un piacere? che poi sarà più utile a te che a me:
trova la traccia 8 del cd audison music expression, e ascolta attentamente... poi mi dirai le tue impressioni.
Sarà fatto.
Finalmente l'hai montato!!! Big Grin ci saranno novità anche a me a breve Big Grin
(18-12-2012, 07:24 )marco_mjet Ha scritto: Finalmente l'hai montato!!! Big Grin ci saranno novità anche a me a breve Big Grin
Big Grin
(17-12-2012, 00:58 )maxtarget Ha scritto: primo passo effettuato.. ora dovrà venire il resto.
non lo trovo sul mulo!
ma la traccia si chiama Tab Benoit - The Blues Is Here To Stay???
Sorgente: JVC SH1000====> Clarion Cz702e
Fronte Ant:Audison vr 209==> Target TDK 600 ======>Morel Tempo 6???
Sub: Steg qmosII 75.2======> Hertz Ebx 250
Tasker c128 semibilanciati autocostruiti con connettori neutrik
Complimenti per l'impianto!
Quindi quel subwoofer, con quella cassa, riesce ad essere veloce, secco e profondo, senza code o impastamenti? Tanto da entrare nello stomaco?
Dal tuo nick deduco che sei un cultore del genere hardstyle.. Come si comporta con questa tipologia di musica?
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 2 765 25-08-2026, 07:17
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.049 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 9 2.703 16-03-2026, 13:22
  configurazione impianto micrograna 2 1.745 01-12-2025, 22:05
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 14.542 07-02-2022, 20:35
