  • 1 voto(i) - 3 media
consiglio su componenti e cavi
Ciao ragazzi
allora è passato un pó di tempo quindi si sono evolute le cose ma ho bisogno lo stesso di una mano
per ora ho una sorgente clarion cz 702e e 3 amplificatori..steg 120.2 rockford 500a2 e rockford 250a2
pensavo di mettere sul 250a2 una coppia di ciare cm 161..sullo steg dei tw ciare ct250 planet..crossover ciare cf 221 per entrambi e dare al 500 a2 o un hertz hx250 o 300 in cassa reflex. ascolto molta musica elettronica..dance..techno ma anche le canzon0i con voce e strumenti "veri non li i disprezzo
che ne pensate delle casse..tw e quale dei due sub vi ispira? e soprattutto che batteria dovró prendere ?? per la sezione di tutti i fili e fusibili??
Lorenzo
Scusa, ma se hai la CZ702 che ti permette i tagli in attivo,
ed hai 3 amplificatori, perchè devi mettere i passivi cf221 Huh
Comunque farei :
Steg 120.2x nel sub
RF500a2 nei wf
RF250a2 nei tw
Gli altoparlanti, sinceramente mi ispirano poco
il cm161 non "ci azzecca" nulla; o fai un due via alta efficienza vero, serio, oppure fai un normale due vie; con il ct250 planet, ma con un mediobasso più idoneo; tipo cw161N, CW175A, CW172, CW169.. sempre restando in ambito ciare.
quoto la configurazione ampli fatta da megane; lo steg sul sub; gli RF sul front.. a meno di non vendere lo steg (ha un discreto mercato sull'usato), spostare gli RF su wf e sub, e mettere sui tw un finale ancor più indicato.
Ma io ho preso il 500.2 apposta per il sub e voi me lo levate così ahaha. Allora intanto mi conviene scegliere una coppia medio bassa così poi scelgo quale amplificatore dargli . Tra i ciare che hai citato ( rimanendo sui 165mm) quale vi sembra più adatto per generi elettronici senza disdegnare canzoni con voce o quant altro? Il budget per gli ap e i tw si aggira sui 150/200€ . ( la radio me la devo ancora studiare..non pensavo riuscisse a tagliare tutto tutto da sola!)
Ovviamente ho intenzione di insonorizzare le portiere
(28-12-2012, 21:01 )Joe_Costa Ha scritto: Ma io ho preso il 500.2 apposta per il sub e voi me lo levate così ahaha.
Big Grin
Purtroppo lo Steg sui tw, non è la sua posizione ottimale, invece va meglio per un sub...
ed il Rockford è più qualitativo sulla medioalta....
(28-12-2012, 21:01 )Joe_Costa Ha scritto: Il budget per gli ap e i tw si aggira sui 150/200€ . ( la radio me la devo ancora studiare..non pensavo riuscisse a tagliare tutto tutto da sola!)
Si, con la sorgente puoi fare tutto in attivo, e risparmi anche i soldi del passivo Wink
Con qualcosa in più, potresti vedere dei Coral PRX165 + PRX28...
hanno una bella voce... dinamica e timbrica, e con gli RF li spingeresti a dovere...
o hsk 165xl + mt23
Cavolo quel kit due vie sembra ottimo!!! e quale sub accoppieresti a quel kit??? (calcolando che va pilota con lo steg che a dirla tutta non so quanti rms tira giú a ponte visto che pensavo di utilizzarlo per pilotare piccole potenze come i tw..))
Lo Steg qm120.2x, in bridge 4ohm, reali ti eroga circa 420wrms x 1
Che auto hai ?
Quindi un hertz mono bobina hx 250 da 450rms ( magari anche un po sovradichiarati come hertz sa fare) non sarebbe male ..o sbaglio? lo so che non si ragiona mai a rms ma in questo modo fa e sub si compenserebbero piu o meno giusto?
E per i cavi e batteria???
(29-12-2012, 00:46 )Joe_Costa Ha scritto: Quindi un hertz mono bobina hx 250 da 450rms ( magari anche un po sovradichiarati come hertz sa fare) non sarebbe male ..o sbaglio? lo so che non si ragiona mai a rms ma in questo modo fa e sub si compenserebbero piu o meno giusto?
Dipende anche dall'auto, su un utilitaria, può andare un 25cm...
su una station wagon o berlina grande, suv, ecc... meglio un 30cm
(29-12-2012, 00:46 )Joe_Costa Ha scritto: E per i cavi e batteria???
Come cavo principale, puoi mettere un buon cavo in rame da 2awg...
30mmq circa
Poi dipende anche dalla lunghezza...
Batteria... quella più grande che ci entra nel vano batteria
  Consiglio nuova sorgente 2 din governator 2 868 24-06-2026, 16:31
  Consiglio per mid-woofer e amplificatore Tizianogreen 4 1.381 21-06-2026, 17:42
  Consiglio casse per Lancia Y ( <03)... Akira_77 12 5.680 10-06-2026, 22:29
  Consiglio eventuale upgrade: classe A? supermassiveblack 23 5.559 09-02-2026, 13:32
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 7 3.208 13-12-2025, 18:47
